  Autodesk REVIT
  multiuser Umgebung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  multiuser Umgebung (1065 mal gelesen)
ahartung
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ahartung an!   Senden Sie eine Private Message an ahartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahartung
Apple Imac 24''
Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Erfahrung mit der gemeinsamen Bearbeitung eines Projektes und mag ein bißchen darüber plaudern ....
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich denke auf konkrete Fragen werden eher Antworten kommen  ...
  Max
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo ahartung,
habe auf der autodesk seite einen vielleicht interressanten link für dich gefunden (pdf für mehrbenutzer...):
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=9211563
ahartung
Bauingenieur
Apple Imac 24''
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt mal ein bißchen herumexperimentiert.
So wie es ausieht ist man sehr frei in der Onbjektzuweisung auf die Benutzer.
Ich kann ein Projekt in Ebenen aufteilen, oder in Bauabschnitte.
Auch kann ich einem Benutzer die Treppenhäuser zur Bearbeitung übertragen.
Es scheint also alles möglich zu sein, was ich brauche.
Gut ist auch gelöst, dass die einzelnen Benutzter lokal arbeiten können (ggf. auch getrennt vom Netzwerk) und nach Belieben mit dem Projekt auf dem Server synchronisieren
mbm
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mbm an!   Senden Sie eine Private Message an mbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbm
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier unserer Erfarung,
Mann soll auch sich fragen wie viele Leute werden gleichzeitig arbeiten (bei uns bis 8) und ob alle sollen in der gleicher Stelle was machen (z. B in der gleicher Grundriss)
Auch Mann soll von Augen behalten die großer das Projekt, wenn der sehr groß ist, z.B eine Grundriss passt nicht in ein stuck in ein A0, dann sollte Mann aufpassen mit die Bearbeitungsbereiche,
unserer Erfahrung ist dass wenn so viele Leute gleichzeitig arbeitet es wird sehr kompliziert mit gebuchte Bearbeitungsbereiche zu arbeiten, Sich behindert ständig, am besten bei uns war nicht buchen.
Und wenn das Projekt sehr groß ist dann sollte man schon rechnen das in mindestens in Ausführungsplanung ( Architektur) dies geteilt wird ( sonst wird einfach alles so langsam ).
Marc
ahartung
Bauingenieur
Apple Imac 24''
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, Marc
