  Autodesk REVIT
  suchen ersetzen in Revit tabellen
Autor Thema:  suchen ersetzen in Revit tabellen (2144 mal gelesen)
mbm
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mbm an!   Senden Sie eine Private Message an mbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbm
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
in unserer Raumliste, sollen wir eine P für eine S tauschen und das ungefähr 800 mal.
Weiss jemand ob in Revit eine suchen-ersetzen funktion gibt?.
danke
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, da siehts eher schlecht aus.
wo ist denn das P enthalten? In der Raumbeschriftung? Als Kommentar? Vielleicht fällt dann jemandem noch was dazu ein...
Wenns nur um die Liste selbst geht, kannst Du sie natürlich nach Excel oder Word exportieren und dort bearbeiten...
  Max
mbm
Architekt
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max,
ja ich sehe auch so, schade
das P (Putz) ist in der Raum Parameter "ceiling finish" dargestellt.
der einziger sage dass ich noch nicht probiert habe, ist die tabelle in excel exportieren und die bearbeitet zurück in revit importieren,
ich werde berichten.
viele Grüße
marc
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
von Excel in Revit importieren geht leider auch nicht. Evtl gings über den Listengenerator von Frank Werner. Bin mir aber grade nicht 100% sicher, aber einen Blick wäre es Wert ;-).
  Max
