  Autodesk REVIT
  Dateigröße - Detailierungsgrad
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Dateigröße - Detailierungsgrad (1732 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir kommt vor, die Datenmenge wächst ziemlich schnell. Da ich zur Zeit an einem kleinen Projekt arbeite wäre interessant zu wissen wie es mit größeren Projekten aussieht (Datenmenge, handling...).
Eines das mich als acad-ler beschäftigt ist, dass alles immer in 3d erzeugt wird: soll heißen, dass sämtliche Blöcke (Familien) in 3d aufgebaut sind. Mir ist jedoch nicht wichtig, dass alle WC´s, Bidets, Betten ... in 3d vorhanden sind. Meine Frage hierzu: machen diese 3d-Daten die Zeichnung schwer (wie in acad), oder ist das in Revit  nicht der Fall und damit unwichtig. Damit zusammenhängend kann/soll eine 2d-Datenbank (Blöcke) aufgebaut werden?
Schöne Grüße
efge
Architekt
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS. bei den mitgelieferten Familien finde ich zB keine einfachen Doppelbetten (also Platzhalter in 2D)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 12. Nov. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
bett.zip
Original erstellt von efge:
...ich "borg´" Dir meins....  - einfach genug?  -
Iris
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
oha,
also da werd ich jetzt aber schon neidisch, wenn Du dem Efge einfach Dein Bett anbietest...
@ Efge: Das sollte Dir schon mindestens 10 U´s Wert sein!
  Max
efge
Architekt
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für´s bett iris,
die 10u sind dir gewiss! Wie siehst du meine Sorge mit den Datenmengen.
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Nov. 2007 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also die Projektgröße errechnet sich ganz grob aus der Menge der geladenen Familien mal die Größe der Familien mal 0,2. also z. B. 100 Familien mal Größe 1MB mal 0,2 ist 20 MB Dateigröße des Projektes auf der Festplatte.
Wobei es auch noch eine Rolle spielt, wieviele Typen von den Familien geladen worden sind.
Für die Praxis: Lieber 10 Familien mit 10 Typen laden als 100 Familien mit je 1 Typ.
UND:
Immer nur die Typen reinladen, die gerade gebraucht werden. Soll heißen, dass z. B. beim Laden einer Fenstertüre der Typ angewählt werden soll (evtl auch gleich mehrere auf einmal) der explizit gebraucht wird, der Rest bleibt unangewählt.
Wählt man alle Typen aus, wird das Projekt schnell "aufgeblasen".
Wenns dann noch unübersichtlich ist, sollte man über Datei>nicht verwendete Bereinigen aufräumen lassen. Das funzt ganz ähnlich wie beim ACAD. Alles was nicht verwendet wird, kann per Auswahl rausgeschmissen werden (aber natürlich ist es nicht immer sinnvoll, gleich alles rauszulöschen...).
Ich würde mal sagen, ein gewöhnliches Einfamilienwohnhaus sollte so bis ca. 20 MB haben, ein etwas größerer Gebäudekomplex bis max 80 MB. Drüber wirds dann kritisch, dann sollte das Projekt geteilt werden. Das wird dann bei Hochhäusern, Krankenhausanlagen etc fällig.
Generell würde ich auch nur 3D-Bauteile verwenden, wenn ich auch 3D Innenansichten erstellen muss. Bringt dann ja tasächlich nix als nur "Platzverschendung".
2D Bauteile sind einige im Ordner Symbole>2D Möbel enthalten (auch einige Betten), sogar mit Maskierung schon. Weitere "Symbole" können ganz simpel als Möbelfamilie erstellt werden, in dem man in die Familie ein dwg importiert. So können also zusätzlich vorhandene Symbole aus dem ACAD verwendet werden.
Ist doch schon mla was, oder?
  Max
efge
Architekt
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke MAx,
ist schon yiemlich viel. Der Tipp mit 2D-Szmbolen reinladen gef'llt mir besonders gut, k;nnen so unsere acad Biblio weiterverwenden. Vielen Dank, efge
efge
Architekt
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
eine schnelle Frage noch: Habe begonnen unsere Blöcke in Revit zu importieren. Soll für jeden Block eine Familie gemacht werden? Muss auf etwas besonders acht gegeben werden (zB Linientypen... kann ja dwg importieren und auflösen lassen))
