  Autodesk REVIT
  Ebenen
Autor Thema:  Ebenen (1405 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
brauche einen Tipp für folgendes Problem:
möchte ein Doppelhaus im Hang "nachzeichnen" mit folgenden Schwierigkeiten:
1. das Haus ist auf mehreren (vielen) Niveaus aufgebaut (z.B Wohnen -1,50, Essen -00,75, ZZugangsniveau 0,00 ....)
2. die Niveaus der zwei Haushälften sind nicht ident
Wie würdet ihr vorgehen: für jede Zwischenebene eine eigene Arbeitsebene anlegen (werden demnach sehr viele) ? (zB HAus 1 -1,50 Wohnen, Haus 1 -0,75 Essen ...)
DAnke für Tipps
Schönen Abend
efge
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 06. Nov. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch mit Referenzebenen arbeiten um die Halbstöcke darauf zu legen. In diesem Fall mußt du dann in deinen Grundrissen die Schnittebene für den Bereich des Halbstocks heruntersetzten. Ich weiß aber nicht wie sich die Räume in dieser Konfiguration verhalten.
Es würde die auf jeden Fall die Ebenen ersparen.
Mfg
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 06. Nov. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde für jedes Level des Gebäudes auch tatsächlich eine Ebene anlegen. Wände können ja Problemlos über mehrere Ebenen reichen.
Wenn es um die Darstellung der Grundrisse geht, möchte man ja meistens zwei versetzte Ebenen trotzdem schön zusammen sehen; dazu einfach einen Planbereich erstellen und für diesen die Schnittebene anders einstellen.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
efge
Architekt
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten,
was meinst du mit mit planbereich erstellen (sind meine ersten schritte).
adnke efge
tmoehlenhoff
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efge,
den Planbereich findest du in der Kategorie Ansicht der Entwurfsleiste und er dient dazu in Bereichen der Zeichnung die Schnitthöhe (bzw. alle Ansichtsbereichseigenschaften) separat (also losgelöst von den Ansichtseigenschaften der aktuellen Ansicht) festzulegen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
