  Autodesk REVIT
  gebäude drehen ohne projektposition
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gebäude drehen ohne projektposition (3000 mal gelesen)
CAD-wat-dat
Sehen Sie sich das Profil von CAD-wat-dat an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-wat-dat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-wat-dat
Autocad 2002/ADT
AMD 2600GHz
RAM 512MB
Windows ME
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stehe gerade vor einem scheinbar trivialen Problem :-(
Ich möchte ein Projekt A (recht komplexes Gebäude) mit einem
zweiten Projekt B auf einer gemeinsamen Topografie C
zusammenfügen.
Die gemeinsame Topo. C und Projekt B sind genordet (ProjektN.= Geo.N)
Im Projekt A stimmt bezüglich der Ausrichtung leider garnichts.
Die Frage:
Gibt es eine Möglichkeit einfach alle Elemente (Kategorien) eines
Projektes auszuwählen und zu drehen ohne die Projektp./ Ausr.
zu verändern?
Hab's schon mit einfachem Select und Gruppieren versucht; es werden
immer Abhängigkeiten entfernt weil sie nicht mit ausgewählt sind.
André
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-wat-dat 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man die Gebäude A + B jeweils als Revit-Verknüpfung in die Topographie einfügt, lassen sich diese schön zueinander drehen.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
CAD-wat-dat
Autocad 2002/ADT
AMD 2600GHz
RAM 512MB
Windows ME
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon aber...
ich möchte (muss)die beiden Objekte als "reale" Daten
im Projekt gebunden haben.
Sobald ich jedoch die Verknüpfung nach dem Drehen binde
verschwinden einige Abhängigkeiten.
Prinzipiell klappt das aber mit den Verknüpfungen - Danke.
Vielleicht liegt es auch nur am Importobjekt?
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-wat-dat 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn ich dich richtig verstehe, ist es beim projekt a also so, daß der geografische norden nicht mit dem projektnorden übereinstimmt.
dann dreh doch einfach den geografischen norden statt dem projekt.
menü <werkzeuge> <ort und positionen verwalten>
bernd
CAD-wat-dat
Autocad 2002/ADT
AMD 2600GHz
RAM 512MB
Windows ME
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O.K. habs jetzt,
mein Grundproblem war, dass ich zwei Gebäude
in einem Projekt habe - diese beiden Gebäude
aber nicht ortogonal zueinander stehen.
Für die weitere Bearbeitung der einzelnen Gebäude
im selben Projekt braucht man aber jeweils
(zum Zeichner) ortogonale Grundrisse.
Ich drehe einfach die Grundrissausschnitte ortogonal
zum Bildschirm und schon ist das Problem gelöst
Der Lageplan mit beiden Gebäuden wird dann
extra nach Norden ausgerichtet (Geo.Norden,...)
...hab einfach zu kompliziert gedacht.
Gruß André
