  Autodesk REVIT
  Schraffuren
Autor Thema:  Schraffuren (2571 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich jemand schon mal ausfühlich mit dem Thema Schraffuren beschäfftigt ?
Meinerseits habe ich schon nach Gratistools gesucht, die .pat Datein erstellen können, bin da aber nicht fündig geworden ! Der integrierte Editor erscheint mir nicht sehr Leistungsfähig.
Generel würde ich gerne beliebige Schraffurmuster (wie z.B. Ziegel mit verschieden Formaten, Holzschallungen, etc ...) estellen können.
Vielen Dank für eure Ideen im voraus
Mangrove
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 25. Okt. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mangrove,
Guck mal in der Hilfe unter "Erstellen von benutzerdefinierten Mustern".
Alles was im "Standardeditor" in Revit nicht geht, sollte über die .pat in einem Texteditor möglich sein. In der Hilfe ist die Vorgehensweise ganz gut beschrieben.
  Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 25. Okt. 2007 editiert.]
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich hab mal das Tool Hatch Kit gesehen. Ist aber Shareware.Hab es noch nicht getestet. Damit kann man zeichnerisch Schraffuren erstellen und als pat Datei speichern.
Aber wie gesagt hab es noch nicht ausprobiert.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
[Diese Nachricht wurde von Kodat am 26. Okt. 2007 editiert.]
tmoehlenhoff
erstellt am: 26. Okt. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiterhin muss man ggf. aufpassen, denn ich denke, dass in der Regel die verfügbaren PAT-Editoren für's AutoCAD erstellt wurden und das Revit-Pat-Format ist minimal anders.
Genau genommen sind es aber nur zwei Zeilen mehr (;%UNITS sowie ;%TYPE), so dass man auch die PAT-Dateien aus AutoCAD oder aus einem Editor für AutoCAD oder die im Internet frei verfügbaren AutoCAD Schraffuren flugs nach Revit übernommen bekommt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Habe mich selber ein bischen weiter mit dem Thema befaßt und bin auf Folgendes gestoßen.
Autopat.lsp (mit Google suchen)(shareware) ist ein Lisp für Autocad welcher .pat datein schreiben kann. In der Praxis hat das bei mir nicht so gut funktioniert, denn das Resultat war eine Fehlermeldung. In der Fehlermehldung wurden aber die Koordinaten der einzelen Striche die die Schraffur darstellen ausgegeben. Die habe ich dann manuel in eine .pat Datei kopiert. Der Nachteil ist das die Schraffur in Autocad in einem Quadrat welches 1x1u groß ist erstellt werden muß. Das scheint schwierigkeiten für Schraffuren die andere numerische Werte als 1x1 in x und y Richtung haben(wie z.B. ein Ziegelmuster) zu stellen. Habe das aber noch nicht ausgetestest. Weiters ist die Methode relativ mühsam, ich würde es besser finden einen integrierten Editor in Revit zu haben um komplexe Schraffuren zu erstellen.
Danke nochmals für eure Mühe
Jakob
[Diese Nachricht wurde von Mangrove am 31. Okt. 2007 editiert.]
