  Autodesk REVIT
  autocad volumenkörper mit Revit volumenkörper verbinden
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad volumenkörper mit Revit volumenkörper verbinden (4166 mal gelesen)
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
AMD Phenom(tm)II X4 925 Processor 2.8 GHz
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5600
Windows 7 Home Premium
AutoCAD Revit Architecture Suite 2012
Student Version
Autocad Inventor Professional Suite 2011
Student Version
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
gibt es eine möglichkeit, Autocad 2008 Volumenkörper, mit Revit volumenkörper zu verbinden? Hintergrund ist das wir als (Inneneinrichter) die bestehenden Autocaddateien (Möbel) in Revit importieren und dort auch weiterbearbeiten können.
gruss
Nesquiker
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nesquiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ne echt interessante Frage auf die ich aber keine Antwort habe. Man müßte es halt einfach mal ausprobieren.
was haste denn schon versucht? import in das revitprojekt, auflösen? teilweise auflösen? oder import in eine familie etc?
bernd
Nesquiker
CAD - Zeichner
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
eigendlich alles davon. In revit kommt allerdings diese meldung:
Das importierte Objekt enthält 3D-Daten oder Punkte, die nicht in einer Explosionsdarstellung dargestellt werden können. Es können nur 2D-Daten in einer Explosionsdarstellung dargestellt werden.
und dann ist alles weg.
gruss
Nesquiker
Nesquiker
CAD - Zeichner
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5600
Student Version
Student Version
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und das in allen importformaten dwg/dxf/dgn/sat. Sketchup kann ich nicht ausprobieren.
Aber das liegt sicher an AC, da die Volumenkörper ja keine echten Volumenkörper sind. :-)
glaube ich
gruss
Nesquiker
Nesquiker
CAD - Zeichner
erstellt am: 23. Okt. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und nochwas,
die andere richtung funktioniert. Das aus revit exportierte Gebäudemodel (3D)als dwg lässt sich ohne probleme in AC weiterbearbeiten.
Liegt das vielleicht daran das ich die Revit testversion ausprobiere.
gruss
Nesquiker
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nesquiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nesquiker,
an der "Testversion" liegts eher nicht, da auch die Demoversionen den kompletten Befehlsumfang besitzen.
Das Problem liegt schon in der unterschiedlichen Behandlungsweise der Daten in Revit und ACad. Wie Du oben geschrieben hast, sind die ACad Körper für Revit keine "echten" Volumenkörper, die editiert werden könnten. Was in Revit verändert werden kann, sind die Oberflächen der Körper (Rendermaterial). Das kann über Sichtbarkeiten/Grafiken>Objektstile>importierte Objekte zugewiesen werden.
Am Ehesten gings noch über die IFC-Schnittstelle (z. B. über ACA2008), da die IFC Bauteile ein wenig intelligenter sein sollten. Da ich kein ACA2008 da habe, kann ich aber leider nur mit Halbwissen glänzen ;-). Vielleicht weiß der Torsten hier mehr...
  Max
Nesquiker
CAD - Zeichner
erstellt am: 23. Okt. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen dank erst mal
gruss
Nesquiker
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nesquiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MHiermer:
Hi Max,
coole Idee. Ich habe es mal eben mit einem "Minimalkörper" probiert und per IFC kam es als Extrusionskörper (so hatte ich es auch im ACAD/ACA erzeugt) im Revit an. Runde Kanten werden facetiert und ich denke, dass man es mal mit einem komplexeren Beispiel probieren muss. Wenn Nesquiker also hier ein DWG-Beispiel postet will ich das wohl gerne testweise per IFC ins Revit schaffen...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Nesquiker
CAD - Zeichner
erstellt am: 23. Okt. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
mir ging es eigentlich mehr um die Möglichkeit als um die Komplexität. Auch ich habe den Import in Revit mit einem "Minimalkörper", einem Würfel, probiert und hab halt noch keine Möglichkeit gefunden, diesen dann zu bearbeiten wie die Revit Volumenkörper.
gruss
Nesquiker
tmoehlenhoff
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nesquiker 10 Unities + Antwort hilfreich
generell wurde das IFC-Format ja eigentlich definiert um Bauteildaten (Wand, Fenster, Tür usw.) zwischen verschiedenen Bau-CAD-Systemen austauschen zu können (und somit hätte ich bei Volumenkkörpern auch gar nicht an IFC gedacht). Ein Würfel als bearbeitbaren Körper ins Revit zu schaffen würde über das IFC-Format klappen, er kommt wie bereits beschrieben als Extrusionskörper im Revit an und läßt sich dort so bearbeiten als wenn er dort erstellt worden wäre. Bei meinen weiteren Versuchen scheint sich das (von Bauteilen abgesehen) aber auf Volumenkörper zu beschränken, die sich als Extrusion abbilden lassen. Alles andere (Pyramiden, Differenzen, Sweeps, Erhebungen (Verschmelzungen) usw. usw. sowie Flächenmodelle kommen im Revit als "Importiertes Symbol" an und damit ist man genauso weit als wenn man es als DWG importiert hätte. Ich bin aber zugegebenermaßen nicht der IFC-Spezialist, mag also sein, dass es noch "Stellschrauben" gibt, die ich noch nicht entdeckt habe ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
