  Autodesk REVIT
  2D Auto von vorne oder hinten
Autor Thema:  2D Auto von vorne oder hinten (2941 mal gelesen)
architektur . . .
Sehen Sie sich das Profil von architektur . . . an!   Senden Sie eine Private Message an architektur . . .  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für architektur . . .
erstellt am: 22. Okt. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob es irgendwo Autos als 2D Symbol von hinten oder vorne gibt? Ich finde nur die von der Seite oder von oben.
Gruß a.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 22. Okt. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für architektur . . . 10 Unities + Antwort hilfreich
PKW.zip
Hallo a.,
2D PKW von vorn/hinten gibt es direkt im Revit Downloadcenter von Autodesk >
http://revit.autodesk.com/library/html/index.html
hier die französischen Bibliotheken wählen und unter > site > vehicules 2D die entsprechenden Familien wählen und herunter laden. Anbei eine kleine ZIP zur schnellen Abhilfe.
Gruß niku
architektur . . .
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, die Zip Datei war sehr hilfreich, bei den Französischen Familien find ich keine Frontal und Rückansichten..............
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für architektur . . . 10 Unities + Antwort hilfreich
PKW_02.zip
Sei es drum, bin mir sicher ich habe sie dort gezogen. Anbei eine zweite ZIP zur Verwendung
Gruß niku
architektur . . .
erstellt am: 22. Okt. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss es wohl nochmal probieren, aber trotzdem mille grazie
