  Autodesk REVIT
  Ebenen nicht sichtbar
Autor Thema:  Ebenen nicht sichtbar (2649 mal gelesen)
MichiHemp
Auszubi Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MichiHemp an!   Senden Sie eine Private Message an MichiHemp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichiHemp
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein problem
Nach dem ich die Ansichts Pfeile richtig Plaziert habe sind meine Ebenen verschwunden und nicht mehr auffindbar. In den Ansichtsansichten sind sie eingeschaltet. Wenn ich auf die Glühbirne gehe bekomme ich auch keinen Hinweis wo sie sin könnten. Kann mir jemand Helfen.
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michi,
das sind zu wenig Infos. Vielleicht hat Du Bilder oder auch die Datei oder mehr Beschreibung...
  Max
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 19. Okt. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichiHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
werden die Ansichtspfeile verschoben, dann kann es passieren, dass die Symbole für Ebenen in den Schnitten / Ansichten sehr weit vom Gebäude entfernt liegen.
Wenn man eine Schnittlinie durchs Gebäude legt, und alle Zuschneidebereiche abschaltet, findet man Sie möglicherweise wieder und kann dann an den Symbolgriffen für Anfang und Ende der Ebenen so ziehen, dass Sie wieder über dem Gebäude liegen ...
Gruß vom Chef  ;o)
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008
