  Autodesk REVIT
  Planinhalt exakt als 2D-DWG übergeben ??
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Planinhalt exakt als 2D-DWG übergeben ?? (1357 mal gelesen)
ahartung
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ahartung an!   Senden Sie eine Private Message an ahartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahartung
Apple Imac 24''
Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 15. Okt. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Schalung für Bewehrungspläne in REVIT 2008 (Ansichten, Schnitte, Grundrisse) vorbereiten und via DWG an Allplan von Nmeetschek zum Bewehren übergeben.
Bei ersten Versuchen mußte ich feststellen, dass die Schitte in der DWG nicht mehr da liegen, wo diese auf dem Plan lagen, sondern verstreut sind. Wie kriegt man das Planlayout 1:1 rüber ?
Ziel: ich möchte bei Schalungsänderungen diese einfach per DWG im Hintergrund der Bewehrung austauschen. Dazu muß das Layout eingehalten werden.
tmoehlenhoff
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahartung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ahartung,
das kann ich hier so nicht ganz nachvollziehen. Wenn ich aus dem Revit einen Export für einen Plan als DWG-Datei erstelle, dann liegen die Elemente im Layout an exakt der gleichen Stelle wie im Revitplan auch. Im Modellbereich liegen die Elemente allerdings mehr oder weniger nebeneinander. Ist es das was du meinst? Ich wüßte allerdings auch nicht, dass man die die Lage der Elemente im Modellbereich beeinflussen könnte.
Prinzipiell würde man doch für den Datenaustausch eh eher die einzelen Ansichten exportieren oder muss der Export aus dem Plan heraus erfolgen oder habe ich es völlig falsch verstanden?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
ahartung
Bauingenieur
Apple Imac 24''
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich habe eine Lösung gefunden, indem ich in ALLPLN den Layoutbereich importiere
