  Autodesk REVIT
  Verknüpfungen
Autor Thema:  Verknüpfungen (682 mal gelesen)
alex066
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von alex066 an!   Senden Sie eine Private Message an alex066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex066
DELL Precision Workstation, 2GB RAM, Pentium Dual Core, NVIDIA Quadro FX 3450, AutoCAD 2007, ADT 2007, Revit 2008
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Projekt mit 2 Mehrfamilienwohnhäusern. Da diese beiden Häuser
unterschiedliche Höhenlagen haben, wollte ich jedes Wohnanlage als eigenes
Projekt erstellen und dann beide in einem Gesamtprojekt zusammenfügen.
Die Probleme entstehen jedoch bei den Ansichten bzw. Perspektiven, da hier
nicht mehr die Linien mit dem "Liniengrafik"-Werkzeug bearbeitet werden können
(ausblenden, andere Linienstärken usw.).
Wie lässt sich nun diese Problem lösen?
Vielen Dank im Vorhinein.
alex066
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex066 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
in den Sichtbarkeiten kannst du das Karteikärtchen "Verknüpfungen" aufrufen, dort kannst Du die Einstellungen nach Bedarf tätigen.
Unter Anzeigeinstellungen kommst Du in das entsprechende Untermenü. Klick Dich ein wenig durch ;-)
  Max
