  Autodesk REVIT
  Ansichtssteuereung (Layer) Beginner
Autor Thema:  Ansichtssteuereung (Layer) Beginner (2298 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ACAD weden einzelne Linien auf Layern gesetzt. Jetzt kann ich einen Grundriss ohne Möbel darstellen, wenn ich die Möbel einfach ausblende. Wie wird das in Revit gemacht. Die gezeichneten Linien werden ja nicht nach "Layern" getrennt. Dies trifft ebenso für die Schraffurdarstellung zu. zB der gleiche Grundiss soll nebeneinander mit und ohne dargestelt werden .
Ich verstehe die Vorgangsweise grundsätzlich nicht
tmoehlenhoff
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi efge,
Layer gibt es im Revit nicht, statt dessen arbeitet man mit Kategorien und Unterkategorien. Guck dir dazu mal Ansicht->Sichtbarkeiten/Grafiken an.
Zu der Schraffurfrage: Dazu würde ich mit verschschiedenen Ansichten arbeiten. Man dupliziert z.B. die Ebene 0 und erzeugt dort dann die Schraffur. Im Gegensatz zum eigentlichen Gebäude (was bei Änderungen in allen Ansichten mit geändert wird) ist die Schraffur dann nur dort zu sehen und dies trifft auf die anderen Detailelemente (Detaillinie, Detailgruppe usw.) ebenfalls zu.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efge,
zum Ausblenden einzelner Linien würde ich die Funktion "in Ansicht ausblenden"=>Element über die rechte Maustaste (nach Auswahl der Elemente)
benutzen.
Zum Wiedereinschalten :
Die das Steuerelemet Glühbirne am unteren Bildschirmrand anklicken.
Iris
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Prinzip vielleicht noch angemerkt: In Revit werden die Sichtbarkeiten nicht nach Layern gesteuert, sondern - wie von Torsten schon gesagt - nach Kategorien. Das hat den Vorteil, dass man zum einen beim Modellieren nicht auf Layer achten muss und zum anderen, dass das Wiederfinden der Bauteile in Kategorien wesentlich einfacher ist als wenn die Bauteile auf (z.T. kryptisch benannten) Layern zu liegen kommen.
Die Bauteile sind in den Sichtbarkeiten in vier Rubriken geteilt:
- Modellkategorien für alles was "greifbar" ist auf der Baustelle (Wände, Fenster Türen etc...)
- Beschriftungskategorien für alle Beschriftungen ;-).
somit sollten alle Kategorien leicht und relativ intuitiv zu finden sein...
- In den importierten Kategorien tauchen übrigens nach dem import von dwg´s die dortigen Layer auf und können auch Layerweise ein- und ausgeblendet werden.)
- Für was die Filter noch? Stellen wir uns mal vor, wir zeichnen einen Park mit 100 Bäumen, in 3D hinterlegt. In der Ansicht Süd möchte ich jeoch nur 50 dieser Bäume sehen, was also tun? Wenn ich die Kategorie "Bepflanzung" ausblende sind ja gleich alle weg... Dazu kann man in verschiedene Bauteile, z.B. als Kommentar einen Wert bzw Text eintragen, z.B. "Ausblenden" oder auch "0". Mit Hilfe von Filtern können nun in einer Ansicht alle Bauteile ausgeblendet werden, die z. B. im Kommentar den Wert "Ausblenden" haben usw.
Die Kategorie Filter dürfte wohl nach dem 2008er Revit etwas verwaisen, denn ab dieser Version kann das auch über das Kontextmenü wie von Iris beschrieben getätigt werden!
Ich hoffe, das Prinzip der Sichtbarkeiten in Revit ist nun etwas verständlicher  .
  Max
