  Autodesk REVIT
  Größe temp. Bemaßungen einstellbar!
Autor Thema:  Größe temp. Bemaßungen einstellbar! (540 mal gelesen)
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Nachrichten von Autodesk:
Mit dem SP2 von RAC2008 ist es nun möglich, die Größe der Temporären Bemaßungen zu verändern!
Dazu muss die Revit.ini geöffnet werden (ist im "Program" Ordner), dann dort folgende zwei Zeilen am Ende hinzugefügen:
[Graphics]
TempDimFontSizeInPoints=10
die Zahl 10 in der letzten Zeile gibt die Höhe der Beschriftung (in Punkt) an. Ändert den Wert z. B. in 16 und startet dann Revit neu...
Super, oder?
  Max
