 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Untersicht (3213 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
 Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Wohin soll die Reise denn konkret gehen? Zu Dachuntersicht steht schon ein bisschen was in der Hilfe und vielleicht bringt es uns insgesamt weiter, wenn du etwas genauer beschreibst was du willst oder wo es klemmt!? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Halle. Wände sind aus STB, Träger aus STB-Fertigteil und Pfetten habe ich aus generischen Modellen (Modellfamilie) modelliert.. Jetz brauche ich eine Tragwerksuntersicht, also ein "umgedrehter Grundriss" indem ich die Balken und Pfetten, aber auch Wände u. Öffnungen sehe.. Habs jetz so gelöst, indem ich im Lageplan das Dach ausgeblendet habe, ins Autocad eingelesen und die Linien einfach angepasst (da im Lageplan Pfetten über Balken sind - keine Untersicht:-). Jetz ist meine Frage ob ich das nicht hätte in Revit eleganter lösen können, also ob ich eine Ebene quasi von unten nach oben betrachten kann.. Hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich beschrieben *gg* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
def110 Mitglied Bauleiter CAD-Fachkraft
 Beiträge: 66 Registriert: 22.07.2004 P4 2,8 MH 1 GB Ram Radeon Sapphire 9600SE 128 MB Autocad 2005 ,ADT 2004 ,Revit 8 Win XP
erstellt am: 02. Okt. 2007 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Hallo versuch doch mal die 3D Ansicht zu drehen (Auge)bis du genau von unten schaust. Dann die Ansicht Speichern (Ansicht=>Ausrichten=>Ansicht speichern) Dann kannst du unter Ansicht=>Ausrichren=>zu anderer Ansicht die Ansicht immer wieder Aufrufen. Ich hoffe das hilft dir. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marsupilami_9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 129 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 03. Okt. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Das sollte doch mit einem Deckenplan gehen, oder? Das hat hier bisher gut funktioniert, was ich nicht geschafft habe, war in normalen Grundrissen Vordächer etc. gestrichelt darzustellen. Aber einen "umgedrehten" Grundriss gibt es als Grundfunktion bei den Ansichten! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Servus, wenn man die 3D-Anicht einfach nur dreht, hat man ja auch ein "spiegelverkehrtes" Ergebnis. Ich denke, das könnte für Verwirrung auf der Baustelle sorgen. Zumindest für einen Schalplan wäre das nicht zu empfehlen. Ich finde die Deckenpläne eigentlich auch ganz gut. Warum dort standarmäßig die Kategorie Geschoßdecken ausgeschaltet ist, ist mir zwar ein Rätsel, vielleicht hab ich aber auch was übersehen . Jedenfalls funktionierts für mich ganz gut, wenn ich die Geschoßdecken aktiviere und den Halbton dort deaktiviere. Dann sehe ich die Wände dezent grau im Hintergrund und die Deckenkanten schwarz drüber. Manchmal verdecken die Wände die Deckenkanten, deshalb stelle ich noch den "Drahgittermodus" ein. Das Thema war hier auch schon mal, such mal unter "Schalplan" Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
@mautho07: In dem Fall hätte ich auch zuerst an eine Deckenplan-Ansicht gedacht. @Thomas: Auch wenn es eigentlich ja thematisch nicht in dieser Thread gehört: Du meinst das Dach in Grundrissen von Ebenen die darunter liegen gestrichelt darstellen? Dann würde ich dort in den Ansichtseigenschaften die Ebene mit dem Dach als Unterlage festlegen, dann mit "Liniengrafik" (wobei ich Werkzeuge->Liniengrafik meine) die gewünschten Kanten auf "Verdeckt" ändern und dann die Unterlage wieder rausnehmen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Und wenn man Oeffnungen sehen will, muss man die Ansichtstiefen entsprechend ändern, sonst geht der Schnitt über die Türen und Fenster. Bei mir haben dann allerdings die Treppen etwas seltsam ausgesehen, siehe PDF. Aber grundsätzlich gehts:-) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mautho07
Mit Zeichnen und Ueberschreiben geht ja vieles, da hört naturgemäss die Automatik etwas auf.... Z.Bsp. wenn ich im Grundriss einen Unterzug (ehemalige Trennwand bei meinem Beispiel, siehe PDF oben) darstellen will, oder aber auch Balkone vom oberen Grundriss etc. Dann ist Nachzeichnen schneller, und es gibt ja jetzt (endlich) die Möglichkeit, Ansichten mit Detaillierung zu duplizieren, das ist also nicht so ein riesen Problem mehr. Aber ich möchte gerne Zeichnungsansichten referenzieren können, aber das gehört nun nicht hierher, weil ja ursprünglich der Deckenplan aus dem Modell gewünscht war, oder? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
