  Autodesk REVIT
  Dach-Varianten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dach-Varianten (1652 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 2,8 MH 1 GB Ram
Radeon Sapphire 9600SE 128 MB
Autocad 2005 ,ADT 2004 ,Revit 8
Win XP
erstellt am: 17. Sep. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Einfamilienhaus mit verschiedenen Dachvaranten erstellen. Dabei sollen die Wände als Basisvorlage erhalten bleiben.
Mit den Entwurfsoptionen bekomme ich das irgendwie nicht hin. Ich möchte an den Varianten später noch Türen Fenster etc. ändern können, ohne diese in die Entwurfsoptionen kopieren zu müssen. Das heißt ein Gebäude das ich immer noch ändern kann mit verschiedenen Dächern.
Geht das überhaupt ? Und wenn ja wie?
Gruß Thomas
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich sehe zwei Wege:
1. Nur die Dächer sind in den Varinaten enthalten und die Wände nicht. Vorteil: Die Fenster und Türen sind nicht Teil der Varianten. Nachteil: Die Wände kannst Du nicht ans Dach fixieren.
2. Die Wände sind auch Bestandteil der Varianten. Vorteil: Die Wände können an beide Dachvarianten angeschlossen werden und passen sich der Dachform an. "Nachteil": Die Fenster und Türen sind auch Bestandteil der Varianten. Um das "kopieren" der Fenster (die während einer laufenden Variante eingefügt werden) von einer Variante zur andere kommst Du nicht drumrum. Es könnte ja auch sein dass die Fenster Teil der Variante sind...
  Max
def110
P4 2,8 MH 1 GB Ram
Win XP
erstellt am: 18. Sep. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
dass hatte ich mir fast gedacht.
Es geht wahrscheinlich nur die Wände des Dachgeschosses in  Varianten zu erstellen wegen der Anpassung an das Dach, und den Rest als Basisvorlage zu belassen.
Gruß Thomas
