  Autodesk REVIT
  Hilfslinien / Konstruktionslinien
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfslinien / Konstruktionslinien (10703 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte in einem Schnitt diverse Konstruktionslinien einfügen, die am Bildschirm angezeigt werden sollen, aber beim Druck nicht. Mir ist so, als wäre das in meiner 9.1er Version mit den normalen Linien, die am Bildschirm blau dargestellt werden, automatisch so gewesen. Nun beim 2008er werden diese gedruckt.
Ich finde keine Möglichkeit, einen Linienstil so einzustellen, dass er angezeigt, aber nicht gedruckt wird.
Hat jemand ne Idee ?
Seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Sep. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Seiti,
meinst Du evtl die <verdeckte Linie>?
Im Prinzip gilt in Revit schon: What you see is what you get...
Was wills Du denn genau damit erreichen? Einen verdeckten Bereich vielleicht?
  Max
seiti
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
wenn ich z.B. einen gefüllten Bereich anlege und die Begrenzungslinie nicht drucken möchte, aber am Bildschirm sehen, dann bräuchte ich eine solche Linie.
Gruß Seiti
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 13. Sep. 2007 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Seiti,
das ist vom Erfinder so nicht gewollt... Die Linien werden so geduckt, wie sie auf dem Bildschirm sind. Das hat immerhin den Vorteil, dass Du immer gleich weißt, wie Dein Plan rauskommen wird, auch wenn Du nun Bedenken hegst, diverse Bereiche könnten sich verdünnisieren  .
Der gefüllte Bereich/die Maskierung ist eigentlich dafür gedacht Teilbereiche eines Elemtes zu verdecken, falls erforderlich. Daher sollten sie auch immer wieder leicht zu finden sein; eben an der Kante verdeckt/sichtbar des Elemntes. Sollen ganze Elemente verdeckt werden, ist die Funktion "In Ansicht ausblenden>Element" da.
Solltest Du trotzdem mal den Überblick verlieren (was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann mit Revit...), könntest Du alle Bauteile markieren mit einem Fenster und dann nach Detailelementen filtern lassen (Optionsleiste). Dadurch werden dann die Bereiche rot makiert dargestellt und Du kannst deutlich sehen, wo welche Bereiche sind.
  Max
