  Autodesk REVIT
  Ebenen in veschiedenen Ansichten ein/aus
Autor Thema:  Ebenen in veschiedenen Ansichten ein/aus (1826 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe für mein Projekt ca. 20 Ebenen erzeugt. Diese waren für die Konstruktion notwendig. Wenn ich jetzt einen Schnitt oder Ansicht erstelle tauchen als erstes alle Ebenen auf. Es ist aber oft so das ich zur Planausgabe nicht alle darstellen möchte.
Lösung 1:
Alle Ebenen in den Ansichten auswählen und dann pro Ansicht ausblenden. Funktioniert gut. Ist aber immer wieder sehr mühsam.
Lösung 2:
Ist es möglich die Ebenen über einen Parameter zu Filtern ? Ich hab keine Möglichkeit gefunden den Ebenen einen Parameter hinzuzufügen.
Ich dachte mir das ganze jetzt über die Typen zu steuern in dem ich vor jeden Typ ein Kürzel setze und so über die Filter ein und ausblende.
Oder hat jemand noch eine ander Idee??????
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie hast du denn deine ebenen erzeugt? wenn du die ebenen im Schnitt einfach nur kopierst und auf die benötigte höhe setzt, erzeugst du damit keine eigene ansicht im projekt browser.
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI.
Ja so hab ich es gemacht. Ich brauch die Ebenen zur Konstruktion.
Als Grundris hab ich nur die Hauptgeschosse (4 Grundrisse), . Davon habe ich immer Duplikate gemacht.
Carsten
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem ausblenden ist mühsam? wenn du dich über vv durchklickerst, bis du das häkchen rausnehmen kannst, dann ja.
wenn du aber die ebene mit rechtem mausklick anklickst und wählst:
"in ansicht ausblenden-kategorie" hast du das gleiche ergebnis bedeutend schneller. anschalten kannst du sie bei bedarf dann wieder über vv.
aber obacht bei "in ansicht ausblenden-element". ich habe no9ch keinen weg gefunden, ein ausgeblendetes element wieder einzublenden. vielleicht weiß da ja einer was.
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
das ausblenden mach ich über die doppelklicktasten. siehe hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/000539.shtml
um elemente wieder einzublenden auf die gelbe lampe unten am rand klicken, rahmen wird pink als hinweis, dann element auswählen und rechte Maust. wieder einblenden.
ich möchte aber noch eine bessere lösung
Carsten
