  Autodesk REVIT
  Gefüllter Bereich
Autor Thema:  Gefüllter Bereich (2798 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich habe in meinen ansichten diverse gefüllte bereich definiert. teilweise transparent, teilweise undurchsichtig.
auf dem bildschirm sieht es auch alles so aus wie es soll, aber weder auf dem plot noch in der plotvorschau sind diese gefüllten bereich zu erkennen?
gibts da irgendne einstellung, die mir das plotten von gefüllten bereichen unterbindet?
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
eigentlich gibts da nichts. Mal dumm nachgefragt: Farbe ist in den Tanks?
Vielleicht hast Du auch sehr helle Füllungen und die Farbe auf schwarz/weiß eingestellt? Hast Dus mal probiert als PDF zu drucken? ists da auch verkehrt?
  Max
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lol...
ist wußte gar nicht, daß man für die plotvorschau auch farbe in den tanks benötigt <gr>...aber spaß beiseite. hab auch erst ein treiberproblem vermutet. ist es aber nicht...alle druckerobjekte bringen das gleiche ergebnis...egal ob plotter drucker oder pdfwriter.
bin mittlerweile aber einen kleinen schritt weiter. in der einstellung drahtmodell läßt sich der gefüllte bereich plotten...da handle ich mir aber andere nachteile ein.
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachtrag zu vorherigen:
meine farbfüllungen der räume laufen übrigens problemlos
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
jaaa, wer lesen kann usw  ...
werden die gefüllten Bereiche denn vielleicht von irgendwas verdeckt? Geschoßdecken vielleicht?
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Sep. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch schon probiert. wen dem so wäre, dürfte ich es ja auch auf dem monitor nicht sehen. da sehe ich alles wie es sein soll, in der plotvorschau im drahtmodell auch. in der plotvorschau (und natürlich auf dem plot) im verdeckten modus nicht.
hab schon versucht, dem gefüllten bereich einen versatz zuzuweisen...half aber auch nicht.
achso...noch eines zur erläuterung...ich habe da zwei arten (eigentlich sogar drei) von gefüllten bereichen.
der normale gefüllte bereich (einstellung undurchsichtig) tuts, verdeckt aber alles. gefüllter bereich (einstellung transparent) macht oben beschriebene mucken.
und als drittes ein gefüllter bereich in einer familie (ohne einstellmöglichkeit transparent/undurchsichtig, als wohl standardmäßig auf undurchsichtig (?)) wird ebenfalls nicht geplottet.
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 05. Sep. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Problem in einer anderen Datei reproduzieren?
Wenn Du willst, kan ich ja mal gucken, ob das bei mir dann auch so aussieht, vielleicht hilft das weiter.
Max
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf das angebot komme ich nur zu gerne zurück...werde dir die abgemagerte zeichnung  (nur ein paar wände und gefüllte bereiche und text) mailen. datei ist gezpt mit über 3mb wohl ein bißchen groß fürs forum
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 05. Sep. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
...je weniger desto besser
Per PM oder Mail gehts ja auch...
Max
