  Autodesk REVIT
  Beschriftungsfamilie
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsfamilie (1521 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 04. Sep. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich habe mir hier eine Beschriftungsfamilie zur Beschriftung von Türen gebastelt. Dazu habe ich unter anderem mehrere gemeinsam genutzte Parameter erstellt und diese ins Projekt geladen. Und ..oh Wunder... der neue Parameter taucht auch wie gewünscht in den Elementeigenschaften meiner Türfamilie auf. Soweit, sogut.
Ich habe dem Parameter den Parametertyp JA/NEIN mitgegeben. Jetzt taucht mir im Raumstempel bei (z.B.) vorhandenem Türschließer das Wort <JA> auf. Kann man das auch so formatieren, daß ich stattdessen ein Kästchen mit bzw. ohne Haken bekomme?
tmoehlenhoff
erstellt am: 04. Sep. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das nicht so einfach geht. Denken wir also mal laut nach:
In der Beschriftungsfamilie kann man meines Wissens keine gemeinsam benutzten Parameter verwenden, die wir aber bräuchten, um die Sichbarkeit des Häkchens (gezeichnet aus Linien) zu regeln.
Eine separate "Häkchenfamilie" würde uns auch nix nutzen, denn erstens könnten wir die eh nicht in die Beschriftungsfamilie laden und selbst wenn könnten wir sie dort wegen der fehlenden gemeinsamen Parameter dort ja eh nicht steuern.
Eine "nicht-Beschriftungsfamilie" scheidet allein auch aus, da dort die Tür-Parameter  als Beschriftung nicht zur Verfügung stehen.
Eine Beschriftungsfamilie in eine "nicht-Beschrifungsamilie" als "Unterfamilie" zu laden geht meines Wissens auch nicht.
Was ich mir noch vorstellen könnte (aber ich kann's grad nicht probieren) ist, dass man einen weiteren Parameter verwendet, z.B. als Symbol- oder Wingdings- oder Wasweissichwas-Font und dessen Inhalt per If-Bedingung abhängig vom Ja/Nein-Parameter auf eben auf ein "Häkchen-Zeichen" oder Leerzeichen setzt.
Und nun gehen mir die Ideen aus, oder habe ich was übersehen?
Vielleicht hat ja jemand anderes (Lars, Max und alle anderen Freaks :-) noch eine Idee ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Sep. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi torsten,
danke für deine ideen. werde ich später mal nachvollziehen und rumprobieren (bei anderen familien oder so). jetzt hat mich bei dieser familie allerdings die realität überholt. meinem projektleiter gefiel weder die idee mit dem häkchen noch das erscheinen des JA bei vorhandensein von entsprechenden einbauteilen. er möchte lieber ein händisches eingabefeld. nun denn...formatiere ich das gaze halt statt als ja/nein als text und lasse ihn selber eingeben, was immer er will.
danke dir
bernd
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal
bin mit meinem textfeld nicht so wirklich glücklich. gibt es denn die möglichkeit, das textfeld wie in datenbanken (revit ist ja eine) als kombinationsfeld anzulegen, und so den anwendern eine begrenzte auswahl von eingabemöglichkeiten vorzugeben?
