  Autodesk REVIT
  Rendern
Autor Thema:  Rendern (950 mal gelesen)
Archistudys
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von Archistudys an!   Senden Sie eine Private Message an Archistudys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archistudys
MS Windows 2000 Prof. - SP4
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.20GHz <P>AutoCAD 2004; RevitBuilding 9
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE!!!!
Ich habe folgendes Problem: ich habe eine Wand erstellt, jetzt möchte ich eine unregelmäßige Unterteilung (z.B.Platten) sichtbar haben - wie mache ich das?? Mit Hilfe von Modelllinien geht das nicht - sind zwar im 3D sichtbar, allerdings nicht mehr, wenn ich gerendert habe.
Danke schon mal für eure Hilfe
Greez aus dem schönen Baden-Baden
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archistudys 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du´s schon mit Fassade + Fassadenraster versucht?
Iris
Archistudys
Architekturstudent
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hab ich. Allerdings kann man damit nur Glasfassaden erstellen, oder???
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archistudys 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Du kannst den Fassadenelementen beliebige Materialien zuweisen.
Guck mal nach der Auswahl eines Elements (TAB-Taste verwenden) bei der Elementauswahl
Iris
Archistudys
Architekturstudent
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!!!!!!!!!!!!!!
DU BIST MEINE RETTUNG!!!!!
FUNKTIONIERT JA WIRKLICH
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archistudys 10 Unities + Antwort hilfreich
