  Autodesk REVIT
  Rasterbild skalieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rasterbild skalieren (3642 mal gelesen)
seppelbi
Sehen Sie sich das Profil von seppelbi an!   Senden Sie eine Private Message an seppelbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppelbi
Revit Architecture 2017
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man ein Rasterbild (Lageplan) nach dem Import in Revit Architecture 2008 so skalieren kann, dass die gewünschten Referenzmaße mit den Zeichnungsmaßen exakt übereinstimmen? In AutoCAD funktioniert das recht einfach über skalieren mit Bezug ....
Danke und Gruß
Sebastian
tmoehlenhoff
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppelbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
im Revit ist es auch nicht schwieriger. Nachdem das Bild eingefügt ist, kannst du es auswählen und dann "Größe ändern" (neben spielgeln) verwenden. Damit bestimmst du zunächst einen Ursprungspunkt, dann einen Zielpunkt um dann die gewünschte Länge zwischen den beiden festzulegen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
seppelbi
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sebastian
