  Autodesk REVIT
  Skalieren von Ansichtsfenstern in Pänen.
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Skalieren von Ansichtsfenstern in Pänen. (6421 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 10. Aug. 2007 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
die Grundrisse unseres Projektes sind so groß, daß sie im Maßstab 1:50 auf 4 A0-Pläne verteilt werden müssen. Gott sei Dank geht das ja in Revit 2008 mit den neuen abhänigen Ansichten recht gut.
Jetzt kommt das Problem. Der Bauherr verlangt einen Übersichtsplan im Maßstab 1:100 mit dem 50stel-Inhalt auf EINEM DIN A0-Plan. (Also eine schlichte(?) Verkleinerung). War bisher mit der AutoCad-Technik auch kein Problem.
Hier in Revit führt das aber dazu, daß ich nun eine doppelt große A0-Plan-Vorlage (2,36/1,68m, dann mit 50% Skalierung zu plotten)erstellen muss, in den ich später die Ansicht des ungeteilten Ausführungsplanes einfüge.  Grafische Elemente auf meiner vergrößerten Vorlage lassen sich skalieren, aber für Legenden und Texte muss ich nun extra alles doppelt anlegen. Doppelt große Schriften, Legenden im entsprechenden Maßstab...eben alles doppelt. (denn der Stempel und die Legenden sollen ja auf dem auf 50% skalierten Blatt aussehen wie normal)
Okay...mein Problem wird klar geworden sein: Gibt es denn wirklich keinen Weg, in einen Plan Ansichten mit einem Skalierfaktor zu versehen? (Und zwar so, daß die Schriften und Maße in der Ansicht sich NICHT verändern sondern geplottet dann eben 1,25mm groß anstatt 2,5mm groß sind). Das wäre doch der einfachere Weg als der von mir beschriebene.
Oder gibt es eine Möglichkeit, ein skalierbare, ABHÄNGIGE Ansichtskopie zu erstellen. Nicht eine Kopie ertellen und Maßstab verändern, denn erstens will ich sicherstellen, daß sämtliche Planfortschreibungen auf der neuen Ansicht sind (deshalb abhängig) und zweitens habe ich auf meinem Plan keinen Platz, alle Texte (die sich dann ja relativ zum Plan vergrößern) anzuordnen. (Von der zusätzlichen Arbeit mal ganz abgesehen)
Falls nicht (und ich befürchte daß nicht), bitte, bitte auf die Wunschliste setzen.
http://www.eic-raumbuch.de
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
tja, mit diesem Problem haben schon andere zu kämpfen, genau die gleiche Anforderung haben mittlerweile mehrere unserer Kunden gestellt.
Es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, im Ansichtsfenster für die Beschriftung einen extra Maßstab unabhängig vom Modell-Maßstab anzugeben, dieses Feature steht auch schon auf der Wunschliste und liegt den Autodesk-Entwicklern vor.
Der beschriebene Weg mit dem doppelt großen Planrahmen ist gangbar und wird auch von einigen Kunden so genutzt. Eine andere Option wäre, sich ein "Planrahmen-Symbol" für den Modellbereich anzulegen, dies dann direkt in die 50stel-Darstellung einzufügen und diese dann wiederum beim Plotten mit 50% zu drucken ... oder den Grundriss als dwg exportieren und dann aus AutoCAD plotten ... oder als PDF/DWF ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wünsche auch einen guten Morgen.
Die Idee mit dem Planrahmensymbol in der Zeichnung hört sich gut an. Aber auch da habe ich wohl das Problem, daß ich alle nicht skalierbaren Elemente wie Legenden und Texte doppeltgroß anlagen und vorhalten muss. Oder gibt es gar eine Möglichkeit, ein skalierbares Symbol anzulegen, in denen Texte und legenednen maßstabsunabhängig skalierbar sind?
bernd
