 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Revit Arc 2008 - Detailbauteile (1428 mal gelesen)
kkoch Mitglied Architekt
 Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2004 ACAD ARC 2010, REVIT ARCHITECTURE 2010
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche für die Detailplanung (2D) Querschnitte der in Deutschland gängigen Walzprofile (HEB, ...) als 2d-Detailbauteile Schnittdarstellung). In der Internetbibiliothek von REVIT finde ich nur US-, UK- und französische Profile. Hat jemand einen Tip? Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kkoch
Hallo, wenn ich nicht ganz falsch liege, hat der Max Hiermer so etwas mal gebastelt und bietet es auf seiner Seite http://www.maxcad.de zum Download an. Ansonsten hätte ich die Profile noch als AutoCAD-dwg anzubieten, diese könnte man dann entweder direkt importieren oder zu Revit-Detailfamilien umarbeiten ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 03. Aug. 2007 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kkoch
Servus beinander, ... zumindest sollten die dort liegen. Im Moment scheint die Seite down zu sein, ich werde morgen mal beim Provider nachhaken... :-/ Falls die Seite morgen noch nicht geht, kannst Du mir auch eine Mail schicken, dann kann ichs Dir rübergeben :-). Viele Grüße Max
bkraus Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.08.2007
erstellt am: 04. Aug. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kkoch
Hallo, sorry, nach einem Server Umzug und somit IP Netzänderung wurden bei unserem Domain Provider die NS Einträge nicht aktualisiert, obwohl bei uns alles mit OK bestätigt wurde. Ich habe gestern die Änderung nochmal angestoßen und heute läuft die Seite wieder einwandfrei.
Sorry an Max Hiermer und alle, die versucht haben die Infos abzurufen. Das kommt glücklicherweise sehr sehr selten vor. Viele Grüße Bernhard CSE Kraus & Straubinger, Burghausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kkoch
