| | |  | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Grundriss Darstellung (5128 mal gelesen)
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab ein Problem mit einem 1flüg.-Fenster im Grundriss. Wenn ich BRH 1.375 m einstelle und den Ansichtsbereich audf 1.50 m stelle sieht mein Fenster so aus (Anhang). Alle BRHs unter 1 m weden richtig Dargestellt, was darüber ist stimmt nicht, woran kann das liegen, kann mir jemand Helfen ! mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Hallo Hack, es kann am Ansichtsbereich liegen. Mach den Mal ein wenig größer. Manchmal sind noch Geometrien da, die nicht im Grundriss sichtbar sind, und dann nicht vom Ansichtsbereich erkannt werden. Hilft das? Viele Grüße Max
hack Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
