  Autodesk REVIT
  Dateiimport
Autor Thema:  Dateiimport (792 mal gelesen)
twilhelm
Sehen Sie sich das Profil von twilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an twilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twilhelm
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Porblem:
Ich habe eine dwg-Datei in Revit importiert und nun möchte ich den einzelnen Layern ein Material in Revit zuweisen. Das funktioniert alles problemlos. Nur wenn ich rendere dann zeigt er mir keines der festgelegten Materialien an.
Woran kann das liegen?
MFG
T.Wilhelm
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
ist die dwg richtig importiert, soll heißen, siehst Du die Volumenform in der Ansicht die gerendert werden soll?
Wie hast Du die Materialien definiert? Über Einstellungen - Objektsile - Importierte Kategorien?
  Max
twilhelm
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Volumenkörper sehe ich und die  Materialien hab ich über Objektstile > Importierte Familien zugewisen.
T.Wilhelm
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelm,
dann ists wahrscheinlich ein problem des Modelles selbst. Weißt Du woher das Modell kommt? Hast Du Zugriff auf die Einstellungen dort?
Ich denke das Modell ist im Moment als "Drahtgitter" in Revit vorhanden. Da sind die Oberflächen dann natürlich nicht vorhanden...
  Max
