  Autodesk REVIT
  Unterschied Revit 9.1 Standardverwendung Architektur und Konstruktion.
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied Revit 9.1 Standardverwendung Architektur und Konstruktion. (1542 mal gelesen)
mem-bau-ch
CAD-Hochbauzeichner / Dipl. Hochbautechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von mem-bau-ch an!   Senden Sie eine Private Message an mem-bau-ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mem-bau-ch
IBM IntelliStation M Pro Typ 6230,
CPU Intel P4 3.4GHz mit FSB 800MHz,
Memory 1.5GB DDR PC2700, HD 80GB SATA,
Grafik nVidia Quador FX 500 APG 8x 128MB.
Windows 2000 (SP4)
AutoCAD 2007; Zusatz Tools: CG 2007, FIBEM.
3D Studio MAX 8 (SP3)
erstellt am: 27. Jul. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Anwender
Ich habe Revit Building 9.1 zum Testen erhalten. Bei der Installation wurde nach der Standartverwendung gefragt. Zur Auswahl standen Architektur und Konstruktion. Ich habe Architektur gewählt, weil ich hauptsächlich im Hochbaubereich tätig bin.
Nun interesiert mich der Unterschied zwischen Standartverwendung Architektur und Konstruktion. Kann mir jemand seine Erfahrungen mitteilen?
Falls ich beide Standartverwendung Testen möchte, ist es möglich beide nebeneinander zu installieren? Wenn ja, wie?
In dem Unternehmen in dem ich arbeite haben wir zwei Abteilungen, Hochbau/Architektur und Planung Fördertechnik/Logistik.
Vielen Dank für Eure Mitteilungen und Erfahrungen.
mem-bau-ch
E-Mail: mem-bau-ch@gmx.ch
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mem-bau-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mem-bau-ch,
ich habs zwar nicht getestet, aber ich denke, der Unterschied liegt nur an den Templates die dann geladen werden. Also nichts, was Du nicht auch manuell nachher einstellen kannst. Wählst Du Architektur wird die defaultDEUDEU.rte als Vorlage eingestellt, wählst Du Konstruktion, kommt wohl die Construction-DefaultDEUDEU.rte zum Einsatz.
Ich glaube, das ist alles, habs aber wie gesagt nicht wirklich probiert.
  Max
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mem-bau-ch 10 Unities + Antwort hilfreich
... jetzt hab ichs probiert und kann auf Anhieb tatsächlich keinen weiteren Unterschied feststellen.
Du kannst also durchaus erstmal die Option Architektur auswählen und dann jederzeit die "Construction" - Vorlage reinladen, wenn Du sie für neue Projekte brauchst. Allerdings finde ich die Construction-Vorlage nicht sehr gut umgesetzt, die Wände, Fenster etc sind alle noch amerikanische Vorlagen :-/. Daher wirst Du wahrscheinlich eh erstmal selbst eine Vorlage basteln müssen, um vernünftig damit arbeiten zu können.
  Max
