  Autodesk REVIT
  DWG in den Modellbereich exportieren
Autor Thema:  DWG in den Modellbereich exportieren (1177 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich aus Revit eine Planzusammenstellung exportiere, werden die Titel
der Ansichten in das Layout der DWG exportiert.
Gibt es eine Möglichkeit REVIT zu sagen, dass diese in den Modellbereich exportiert werden?
So würde im AutoCAD die Nachbearbeitung entfallen.
REVIT 2008
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 25. Jul. 2007 editiert.]
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
ich denke nicht, dass das geht. Ist ja auch eher ungewöhnlich, wenn man in Revit auf dem Plan beschriftet und im Autocad das dann im Modellbereich haben will :-).
Logischer wäre dann, die Ansichten in Revit auch in den Ansichten zu beschriften. Also z.B. im EG den Text "Grundriss EG" als Text zu platzieren und nicht als Ansichtsbeschriftung im Plan. Dann wirds nach dem Export im Modellbereich angezeigt.
  Max
PS: Oh mei, dieser Satzbau, aber was muss, das muss!
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 26. Jul. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Max,
wenn Du wüsstest wieviele Büros noch mit AutoCAD arbeiten und den Layoutbereich hartnäckig ignorieren...
Aber ich dachte mir schon, dass es da in REVIT kein "Knöpfchen" gibt.
Ich wünsch Dir einen schönen Tag!
Iris
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Jul. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, daher weht der Wind. Wozu auch Layouts, wo´s doch eh den Befehl Varia gibt, da kann man auch gleich so verschiedene Maßstäbe einstellen  . Das kenn ich irgendwoher...
Dann wäre tatsächlich die Beschiftung in der Ebene der bessere Weg.
Max
