  Autodesk REVIT
  Importiertes Objekt per Parameter ändern
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Importiertes Objekt per Parameter ändern (1084 mal gelesen)
memaster
Sehen Sie sich das Profil von memaster an!   Senden Sie eine Private Message an memaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für memaster
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Revit einige Objekte aus MicroStation (dgn) (bzw. Solid Edge; sat) importieren und  diese per Parameter anpassen (verlängern, kürzen) wie ich das ja auch mit Objekten aus Revit (wie z.B. Türen) machen kann. Ist das möglich? Wie geht das?
Danke memaster
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 20. Jul. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memaster 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht meines Wissens nach nicht, kann jetzt allerdings nur für importierte ACIS-Körper aus AutoCAD sprechen, aber ich vermute mal, dass es bei anderen Formaten ähnlich aussieht.
Wenn die Objekte "Revit-Parametrik" bekommen sollen, dann müsste man diese auch in Revit als Familien modellieren ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
