  Autodesk REVIT
  2D dwg Menschen in Ansicht platzieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D dwg Menschen in Ansicht platzieren (4542 mal gelesen)
architektur . . .
Sehen Sie sich das Profil von architektur . . . an!   Senden Sie eine Private Message an architektur . . .  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für architektur . . .
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revitianer,
ich habe eine Bibliothek von lauter 2D Silhoetten als Menschen. diese würde ich gerne in meinen Ansichten als 2-D Zeichnungs-Elemente platzieren, aber wie kann ich bestimmen an welcher Stelle die Mennekens sitzen? Meistens haut es mir sie immer hinter das Haus.
Wer weiß mir Rat?
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für architektur . . . 10 Unities + Antwort hilfreich
was sind das denn für Bibliothekselemente? dwg's, die importiert werden? In diesem Fall hast du die Möglichkeit, das Symbol anzuklicken, und in der Optionsleiste (= 3. Werkzeugzeile) die Zeichenreihenfolge (Vordergrund/Hintergrund) zu verändern ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
architektur . . .
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind dwg´s, aber wenn ich sie anklicke erscheint nicht die Einstellung Vordergrund bzw. Hintergrund, die ich z.B. bei gefüllten Bereichen habe. Grundsätzlich ist aber auch die Frage wie kann ich in die Ansicht vernünftige Menschen einfügen, die nicht nur gerendert gut aussehen?
Lars Geis
Architekt
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für architektur . . . 10 Unities + Antwort hilfreich
menschen.txt
vermutlich wurde beim Import vergessen, das Häkchen für "nur aktuelle Ansicht" zu setzen, so dass die dwg jetzt in allen Ansichten des Projektes importiert ist (wie eine Art Modell) - du müsstest deine Menschen dann eigentlich auch im 3D sehen und verschieben können ....
Ratsam (außer bei wirklicher 3D-Geometrie und für die Geländemodellierung) ist beim dwg-Import aber immer die Einstellung "nur aktuelle Ansicht", probier' das nochmal aus.
Zum Einfügen von "vernünftigen" Menschen in Ansichten ... hier gibt es ja viele Meinungen, die einen wollen es sehr abstrakt und gehen über Silhouetten (dann wäre dein Weg der richtige), andere wiederum hätten's gerne realistischer, dann wird oft mit Fotos (auch verfremdet) gearbeitet - diese können z.B. als Bilder importiert werden. Hierzu eignet sich das png-Format in Revit gut: zuvor in der Bildbearbeitungssoftware deiner Wahl den fotografierten Menschen mit transparentem Hintergrund als png speichern und dann diese Datei in die gewünschte Ansicht importieren. Damit bekommst du ein schönes Foto direkt in die Ansicht ... wie zum Beispiel die beiden "Hübschen" aus dem angehängten Beispiel  (bitte in menschen.rvt umbenennen)
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
