  Autodesk REVIT
  Export Material- und Bauteillisten
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Export Material- und Bauteillisten (2308 mal gelesen)
hhempel
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von hhempel an!   Senden Sie eine Private Message an hhempel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhempel
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer nutz die Exportfunktion für die Material und Mengentabellen über Excel? D.h. Export der txt- Datei und einlesen in Excel einschließlich der nachträglich notwendigen Formatierung damit weitere Berechnungen möglich sind. Ich finde das sehr umständlich gibt es hier eine bessere Lösung?
Mit dem Export über die ODBC- Schnittstelle nach Excel sind die Daten auch nicht ohne weiteres Nutzbar. Bleibt wirklich nur der Einsatz über MS-Access?
Wie sind Eure Erfahrungen und wie nutz Ihr die innerhalb von REVIT hervoragenden Auswertungen?
Danke für Eure Beiträge
Hempel
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhempel 10 Unities + Antwort hilfreich
um hier eine Auskunft geben zu können, müsstest du schon etwas konkreter werden ... was "erwartest" du denn genau von den Auswertungen?
Geht es dir um in Excel "schön" formatierte Listen, die keiner weiteren Nachbearbeitung bedürfen, wo also bspw. Logo, Formatierung etc. schon entsprechend eingetragen sind?
Möchtest du aufwendige Reports mit den Daten fahren, diese für Formulare oder bspw. FM weiternutzen?
Geht es dir um eine Bidirektionalität - also Daten extern ändern und nach Revit zurückschreiben?
Brauchst du eine unkomplizierte Anbindung an eine AVA-Lösung?
Bitte um nähere Infos, dann helfe ich gerne weiter ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
hhempel
Bauing
erstellt am: 17. Jul. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
danke für Deinen Einwurf. Gehen wir es der Reihe nach an:
1. Es besteht der Wunsch, eine schön formatierte Excel- Liste mit der ich "rechnen" kann zu erzeugen, d.h. keine Textformatierung der Zellen.
2. Ein aufwendiger Report für FM habe ich mir noch nicht überlegt, von dieser Richtung wurden noch keine Fragen an mich herangetragen
3. Ausgabe für Ausschreibung. Das ist ist das Ziel, eine leichtere Massenermittlung für die Ausschreibung bzw. Grobkostenkalkulation.
4. Der insgeheime Wunsch, das sich die Liste selbst aktualisiert besteht, aber es fehlt der Glaube.
Ich hoffe Du verstehst meinen Beitrag jetzt besser.
Sommerheiße Grüße aus Wien
Hendrik Hempel
Lars Geis
Architekt
erstellt am: 17. Jul. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhempel 10 Unities + Antwort hilfreich
das bringt doch schon mal etwas Klarheit - auch hier der Reihe nach:
1.)
schau dir hierzu mal das CSP-Tool (Listengenerator) von Frank Werner an > http://www.werner-consult.de. Das Tool bietet die Möglichkeit in Excel direkt eine bereits wunschgemäß formatierte Template auf die von Revit exportierten txt-files anzuwenden (veeinfacht gesagt).
Habe gerade gesehen, dass es auf der Seite keinen direkten Download mehr gibt, am besten du schreibst dem Frank eine email ...
2.)
Autodesk hat ja vor einiger Zeit ein Produkt in den USA gelauncht, welches FMDesktop heißt und Möglichkeiten bietet, über entsprechende Schnittstellen diese FM-Lösung mit Daten aus Revit oder ADT zu füttern. Habe es selbst noch nicht gesehen, aber lassen wir uns mal überraschen.
3.)
Massenermittlung folgt ja auch immer irgenwelchen Normen (in Deutschland z.B. die VOB), welche festlegen, wie welche Mengen zu ermitteln sind. Das kann Revit (noch) nicht - hier kommen immer die exakten Bauteilmassen raus, Regeln für Übermessungen etc. lassen sich nicht hinterlegen.
In Planung ist allerdings meines Wissens eine GAEB-Schnittstelle für Revit, d.h. ein Datenübergabeformat, mit dem die gängigen AVA-Lösungen etwas anfangen können. Ich denke, dass wir hier in diesem Jahr noch etwas sehen werden.
4.) Bidirektionalität - aufgrund der Datenbanktechnologie wohl grundsätzlich möglich, aber bisher auch noch nicht umgesetzt ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
