  Autodesk REVIT
  Treppenauswahl
Autor Thema:  Treppenauswahl (878 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Projekt eine 2x4telgewendelte Treppe
eingebaut, nun möchte ich das Material (Konstruktion)
ändern, hab aber nur 2Stück zur Auswahl, normalerweise gibt es doch 4 Stck. oder?
Könnt ihr mir weiterhelfen !
Nochwas, kann man eine 2x4telgewendelte als Massivtreppe darstellen ?
hack
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hack,
da fehlen die beiden Stahl-Varianten. Die kannst du aber z.B. mit dem Projektbrower aus einer anderen Datei über die Zwischenablage kopieren.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,
so gehts, die Frage ist nur, warum fehlten die beiden ?
Das mit der Stahlbeton-Massivtreppe 2x4tel geht wohl nicht !?
hack
