 | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: neue revit-dateien in alte versionen einlesen (4283 mal gelesen)
architektur . . . Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein neuer revit-anwender und als alter Autocad-Anwender von dieser Software total begeistert. Die 3D Arbeitsweise erleichtert einem vieles. Aber jetzt zu meiner Frage: Wie kann ich neue revit-Dateien mit einer äletern Version öffnen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für architektur . . .
hallo, die neue revit zeichung kann als dwg ausgegeben werden und dann ins "alte" revit eingelesen werden. unter format -> exportieren -> cadformate kann die dwg erzeugt werden. eventuell muss hier die 2004-er version genutzt werden, je nach alter der version. im revit format ist es nicht möglich die datei zu übergeben. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für architektur . . .
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für architektur . . .
hallo, auch bei autocad werden objekte in der intelligenz heruntergebrochen. sachen, die es in den alten versionen nicht gab, müssen konvertiert werden, sonst sind diese nicht vorhanden. (übrigens bei adt/aca, was man vielleicht noch eher mit revit vergleichen könnte, kann man auch nicht in 3D auf alte versionen speichern.) man sollte revit nicht mit autocad vergleichen, das passt nicht. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
