  Autodesk REVIT
  Anfängerfrage: Sichtbarkeit einzelner Linien / Elemente?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anfängerfrage: Sichtbarkeit einzelner Linien / Elemente? (2564 mal gelesen)
Manu2211
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Manu2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu2211
ReVit 2014
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Revit einen Hallenanbau gezeichnet. Teile dieser neuen Halle werden in den Ansichten durch vorh. Hallen verdeckt. Die vorh. Ansichten habe ich aus BauCad importiert. Nun sind aber die neuen Hallenteile vom Revit in den Ansichten immer noch sichtbar und das temporäre Ausblenden hilft mir da nicht weiter, weil die ausgeblendeten Objekte mitgedruckt werden.
Gibt es im Revit eine Möglichkeit einzelne Bauteile in einer Ansicht dauerhaft auszublenden, ohne das z.B. gleich alle Fenster weg sind, sondern nur eins das vom Bestand verdeckt wird?
LG Manu
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu2211 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest hier mit Filtern arbeiten, oder auch mit Phasen; zu überlegen wäre auch, ob du nicht das Volumen der alten Bauten kurz nach modelierst und so die verdeckten Teile so auch wirklich hinter anderen Bauteilen versteckst. Zum Schluss könntest du evtl noch mit gefüllten Bereichen etwas ausrichten.
Falls ihr schon RAC 2008 habt; hier gibt es die Möglichkeit auch Bauteile einzeln oder nach Kategorie dauerhaft auszublenden.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu2211 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht ...
die gute zuerst:
Ja, das geht!
nun die schlechte:
so richtig komfortabel leider erst ab Revit 2008
Aber Revit wäre nicht Revit, wenn man nicht auch in der 9.1 mit etwas Aufwand etwas tricksen könnte. Dazu lassen sich die "Filter" ganz gut gebrauchen. Mit diesen kann man einzelne Bauteile / Bauteilgruppen oder eben auch Gebäude-Teilbereiche umfärben, ausblenden etc.
Definiere dir unter "Einstellungen > Filter" einen neuen Filter, nenne diesen "Hallenanbau" und setze dabei einfach Häkchen für alle Bauteiltypen. Für die Kriterien des Filters kannst du z.B. "Kommentare" ist gleich "Hallenanbau" setzen.
Nun musst du hergehen und allen Bauteilen, die du später mal ausblenden willst, in den Exemplareigenschaften unter "Kommentare" eben diesen Wert "Hallenanbau" eintragen.
Zuletzt ist es nötig, über die Sichtbarkeitseigenschaften der Darstellung (über Kurzbefehl VV) auf der Karteikarte "Filter" diesen Filter zu der Darstellung hinzuzufügen und das Häkchen bei "sichtbar" auszuschalten. Die markierten Bauteile sollten nun verschwunden sein.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Manu2211
Bauzeichnerin
ReVit 2014
erstellt am: 21. Jun. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, mit den Filtern funktioniert es prima, auch wenn es etwas umständlich ist.
LG Manu
