 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Unbenütze Ebenen (1296 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Weis jemand wie man unbenütze Ebenen aus einer Datei enfernt (Der Reinigungs befehl zeigt leider keine Ebenen an). Beziehungsweise : Was ist das Risiko wenn ich einfach eine Ebene im Schnitt lösche (wie reagieren Bauteile darauf die daran gebunden wären) etc.. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 19. Jun. 2007 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Servus Mangrove, wenn Du die Ebene rauslöschst an der Wände mit der OK verbunden sind, erhalten diese postwendend einen mauellen Versatz von der Basis mit dem entsprechenden Wert der vorigen Ebene. Wenn allerdings Bauteile mit der Basis damit verbunden sind, werden die gelöscht... daher ist das Löschen der Ebenen bei größeren BV´s nicht sehr zu empfehlen, wenn sie irgendwie genutzt worden sind. Wenn die Ebenen stören, kannst du sie jedoch ausblenden, wär das nicht besser? So wären sie nicht störend und es geht auch nichts flöten... Du kannst in Revit 9.1 dazu die Filter benutzen, um nur einzelne Ebenen auszublenden oder bei Revit 2008 mit der RMT die Option "In Ansicht ausblenden>Elemente" nutzen! Eingeblendet werden diese übrigens wieder mit der Lampe am unteren Bildschirmrand. Schöne neue Funtkion! Viele Grüße Max
Mangrove Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, Das ist zwar eine Lösung, aber ein bischen gebastelt. Ich bin ein Fanatiker der Präzision. Es wäre nicht schlecht wenn die unverwendeten Ebenen auch in der Funktion PURGE integriert wären. Denn nach deiner Lösung bleibt das Löschen einer Ebene russisches Roulette. Danke dir Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder gibt es vielleicht eine Funktion um alle Bauteile die auf der Ebene sitzen auszuwählen um wenigstens zu wissen was man löscht ? Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
