  Autodesk REVIT
  Grund und Falleitungen
Autor Thema:  Grund und Falleitungen (1714 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Für die Ausführungsplanung muss ich jetzt Grundleitungen und Falleitungen eintragen.
Hat jemand damit schon Erfahrung. Grundleitungen wollte ich als Detaillinien mit entsprechendem Linienstil zeichen.
Falleitungen einfach als Familie: Kreis mit Beschriftung zb. DN100
Mit den Versch. Fam.Typen wollte ich dann schalten zw. den Querschnitten.
Oder hat jemand eine andere Idee ? Gibt es vielleicht schon irgendwo Familien?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 01. Jun. 2007 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
für die Falleitungen kannst Du auch gut die Aussparungen nutzen. Die können dann über mehrere Geschoße laufen, so hast Du immer die Sicherheit, dass sie genau untereinander liegen in den einzelnen Geschoßen. Find ich super :-).
viele Grüße
  Max
