 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: hat jemand zufällig eine kämpferfenster-familie? (3953 mal gelesen)
stefancp Mitglied selbständig (architekt)
 Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 29. Mai. 2007 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, ich habe mich nun schon eine ganze weile an einem parametrisierbaren kämpferfenster versucht, hab aber immernoch einiges an problemen. hat von euch zufällig schon jemand ein fenster mit einem vertikalen kämpfer 'gebaut', bei dem es oberhalb des kämpfers (absturzbrüstung) einen zu öffnenden flügel gibt? aussehen sollte es etwa wie das angehängte bild... danke schonmal im voraus. gruß, stefan [Diese Nachricht wurde von stefancp am 29. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stefancp am 30. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hack, eigentlich hatte ich direkt im nachgang, als ich merkte, dass das bild nicht angezeigt wird, den thread editiert: das alte bild 'kämpfer...' gelöscht und ein neues 'fenster...' upgeloadet, aber irgendwie ist´s nicht angekommen... also versuche ich es nochmal. danke und gruß, stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
Hallo, im Prinzip ist das keine große Sache - ich würde mich in deinem Fall an dem "normalen" 1-flg. Fenster orientieren, bzw. dieses editieren. Dazu braucht es weitere horizontale Ebenen (z.B. in der Aussenansicht zeichnen). Die unteren Abhängigkeiten von Flügel und Rahmen müssen gelöst und mit den neu angelegten Ebenen verknüpft/gesperrt werden. Damit hast du darunter Platz für die Absturzbrüstung, die du nun als Glaselement (Extrusion) modellieren kannst und an die entsprechenden Ebenen anhängst (UK Öffnung, Kämpfer-Ebenen, Seiten). Fensterbank etc. können so bleiben. Wenn du nun noch die Kämpfer-Ebenen mit einer parametrischen Bemaßung versiehst, kannst du auch die Höhe des Kämpfers steuern ... Eine "fertige" Familie in der Form hbe ich leider nicht, ist aber nicht so schwer, wie man denkt. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
Hallo Stefan, unter in den rund 1600 von Autodesk mit Deiner Revit-Installation mitgelieferten Familien befindet sich unter anderem die Datei M_oberlicht.rfa und und M_fest.rfa. Warum stellst Du die beiden nicht einfach übereinander? Oder vielleicht ist die Datei "Fenster 2-flg - Oberlicht mit Flügel.rfa" oder "Fenster 2-flg - Oberlicht feststehend.rfa" eher eine Möglichkeit, Dir das benötigte Fenster zu basteln? Übrigens, wenn es Dir geht, wie es mir die ganze Zeit im Umgang mit Familien ging und Du durchblickst den Wust an mitgelieferten Familien nicht, dann wäre ja vielleicht dieses hier etwas für Dich? Bernd ------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 03. Jun. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
... übereinander legen? Da glaub ich schon, dass du den Manager brauchst  . Scherz beiseite: Tolle Idee! Ich hab mal so ein Fenster angefangen zu basteln, habs aber nie ganz fertig gemacht. Als Basis könntest Du das aber nehmen. Oder einfach nur zum Abgucken, wies gehen könnte... (Das .txt vom Anhang weglöschen...) Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 02:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
erstellt am: 04. Jun. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
@ max, hab mir das einfach so vorgestellt wie beim bauen. Man nehme ein fenster brh 0.90 h=1.50 und stelle ein oberlicht drauf, dann mit einem versatz von 2.40 (selbst noch nicht probiert, aber warum sollte es nicht gehen?) und was nicht passt, wird dann passend gemacht. bernd ------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
jaaa, freilich, das könnte schon gehen. Es bringt aber trotzdem eine Menge Nachteile: Bei Änderungen der Lage des Fensters oder der Größe muss ich aufpassen, dass ich auch das Oberlich mitändere, Beim Erstellen der Bauteillisten könnts schwierigkeiten geben, die Oberlichtfamilie müsste ich mir höchstwahrscheinlich auch neu erstellen, beim Beschriften der Brüstungshöhe könnte es auch zu Fehlern kommen... Ich würde daher schon raten, eine "Richtige" Familie zu erstellen. Als "Workaround" zur Not ists ein Guter Gedanke, man sollte halt dann die oben genannten Punkte im Hinterkopf behalten... Viele Grüße Max
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo max, zu diesem thread wollte ich mich noch bei dir für die fensterfamilie bedanken, die ist soweit schon richtig gut!! bis auf die innenfensterbank hab ich noch nichts entdecken können, das du mit 'nicht ganz fertig' gemeint haben könntest! hat auf jeden fall sehr weiter geholfen. die lösung mit dem zusammensetzen von 2 fenstern finde ich auch nicht so schön, weil eben nicht ganzheitlich richtig, eben bei den bauteilen, massketten, etc. gruß, stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefancp
Ich gebe euch beiden recht. die dinger zu stapeln wäre "geknorzelt". aber manchmal drängelt's halt. und manchmal reicht auch mal ein provisorum. wenn man natürlich die zeit hat, es richtg zu machen, ist es nätürlich besser, das fenster zu setzen, wie es dann auch eingebaut werden soll. bernd ------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
