  Autodesk REVIT
  Raumliste_Aktualisierung Revit 2008
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Raumliste_Aktualisierung Revit 2008 (1938 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 29. Mai. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Raumliste im neuen Revit 2008 wurde um die Felder "Anrechenbar zu" und "Anrechenbare Fläche" erweitert.
Wenn ich aber eine Zeichnung öffne, die ich mit Revit 9.1 erstellt habe, sind diese Felder nicht vorhanden.. auch wenn ich eine neue Bauteilliste erstelle!
Was mache ich falsch??
mfg mautho
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
der neue Parameter "Anrechenbar zu" (ebenso wie "Putzabzug") stecktin der neuen Template (Vorlage) und wird aus einer sogenannten Schlüsselliste ermittelt. In Dateien aus 9.1 kannst du dir diese Schlüssellisten selbst anlegen und anschließend die Felder in die Raumliste übernehmen (unter Bauteillisten/Mengen > Räume > Schlüssel erstellen). Als "Vorlage" kannst du dir die Schlüssellisten aus der 2008-Version anschauen (Ansichtseigenschaften) : "Schlüssel Putzabzug", "Schlüssel Räume Anrechenbarkeit".
Die Methode für Faule: die 9.1-Datei öffnen und über "Datei > Aus Datei einfügen > Ansichten" die benötigten Listen aus einer 2008er-Datei importieren (muss eine *.rvt sein, *.rte geht (leider) nicht).
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ist denn die anrechenbare Fläche jetzt im Raumstempel integrierbar.
Die Familie Raum gibt das nicht her. Oder habe ich etwas übersehen.
In der 9.1 musste man das noch per Hand erledigen.
Hat das schon jemand ausprobiert ?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
