  Autodesk REVIT
  Konstruktionsparameter Basiswand für Familie
Autor Thema:  Konstruktionsparameter Basiswand für Familie (2033 mal gelesen)
rpict
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rpict an!   Senden Sie eine Private Message an rpict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpict
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ist es irgendwie möglich die Konstruktionsparameter einer mehrschichtigen Basiswand (Mauerdicke, Dämmungsdicke etc.) als Parameter in einer Fensterfamilie zu verwenden?
Beispiel: wenn die Dämm/Mauerstärke der Wand geändert wird, merkt das auch die Fensterfamilie und das Fenster rückt automatisch nach.
gruss rpict
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 31. Mai. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpict 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rpict,
ich denke nach Schichten gibts das nicht. Eine gute Möglichkeit das zu steuern wäre ein Praramenter "Einbautiefe", der in jede Familie eingefügt werden kann, soweit nicht eh schon vorhanden. In vielen mitgelieferten Familien ist der Parameter schon eingebaut, ich finds allerdings sinnvoller, das als Typenparameter zu definieren. Hängt aber vom Projekt ab.
Im Familieneditor kann das jedenfalls jederzeit geändert werden unter Familientypen --> Parameter wählen --> Parameter ändern wählen --> auf Typ umstellen, falls gewünscht!
  Max
