  Autodesk REVIT
  Revit-VIZ-Maxwell
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Revit-VIZ-Maxwell (1318 mal gelesen)
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 26. Mai. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche, Maxwell einzurichten, zusammen mit Autodesk VIZ. Es gab da einige Probleme welche mit den aktuellen Versionen behoben sind, aber ein grosses Problem bleibt:
- Die Materialien aus Revit kommen per DWG (File Link) nun mit lesbaren Namen rein, prima (Revit und VIUZ 2008)
- Wenn ich nun ein Revit Material anklicke (z.Bsp. Fensterglas) und dann ein Maxwell Material auswähle, scheint zunächst alles zu funktionieren. "Fensterglas" rendert nun mit Maxwell Einstellung.
ABER
- Der Materialname "mutiert" plötzlich zu "AGS silver 25" oder was auch immer der Original-Maxwell Name war. Damit verliere ich die Möglichkeit, beim erneuten Linken eines DWG's die Materialzuordnung zu behalten.
- Ein neues DWG aus Revit hat ja wieder "Fensterglas" als Material gespeichert, nun ist der Link futsch und ich muss alles erneut zuordnen.
Revit 2008, Autodesk VIZ 2008, Maxwell 1.5
Hat jemand da mehr Erfolg gehabt?
