  Autodesk REVIT
  Zahlen im Text hochstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahlen im Text hochstellen (10689 mal gelesen)
Irene Scheffler
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Irene Scheffler an!   Senden Sie eine Private Message an Irene Scheffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Irene Scheffler
ADT 2005 SP1
XP Pro
Revit 9
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
wollte nur kurz wissen, ob es die Möglichkeit gibt in einem Text eine Zahl "hochzustellen", wie z. B. bei der Vermaßung?
Schönen Tag noch!
Irene
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Mai. 2007 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irene Scheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Irene,
Fett kursiv und unterschtrichen ist in den Eigenschaften der Beschriftung hinterlegt, hochgestellt jedoch nicht. Für Fläche und Volumenbezeichnungen könntest Du Alt Gr + 2 bzw Alt Gr + 3 benutzen, das geht...
  Max
Irene Scheffler
Bauzeichnerin
ADT 2005 SP1
XP Pro
Revit 9
erstellt am: 29. Mai. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
lieben Dank für Deine Antwort.....
jetzt muss ich nur leider mit lauter nicht hochgestellten 5-en im Plan leben...
Irene
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irene Scheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, mit etwas tricksen geht es zumindest teilweise: Man erstelle sich unter "Datei > Neu > Beschriftungssymbol" eine "Allgemeine Beschriftung". In der Datei den Beispieltext löschen und dafür eine Beschriftung einfügen (wichtig: kein "Text"!), als Parameter für die Beschriftung einen Parameter mit dem Format "Länge" wählen und diesen als Exemplarparamter definieren. Die neue Beschriftung speichern und ins Projekt laden. Diese kann nun über "Zeichnen > Symbol" eingefügt werden und Zahlenwerte (Dezimalzahlen) aufnehmen. Ab der dritten Nachkommastelle werden dann die Fünfen hochgestellt, eben so, wie bei der Vermaßung. Einen Weg, auch andere Buchstaben/Zahlen hochzustellen, habe ich leider auch nicht anzubieten ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Lars Geis
Architekt
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irene Scheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Korrektur: beliebige Zahlen hochstellen geht schon, wenn man unter "Einstellungen > Einheiten" den Rundungswert für die Länge auf 1mm stellt - das gilt dann aber erstmal für das gesamte Projekt, also auch für die Bemaßungen. Ist dies nicht erwünscht, müssen im Bemaßungsstil die Einheiten überschrieben werden.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irene Scheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dir Foramtierungen von Texten weiter?
Gruß DEEPSPEED
tmoehlenhoff
erstellt am: 30. Mai. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Irene Scheffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich mal davon ausgehe, dass sich die Anfrage auf Revit bezieht und die Lösung aus dem AutoCAD kommt, denke ich nicht, dass es in diesem Fall weiterhilft ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
