  Autodesk REVIT
  Probleme mir Windows 2000 und Revit 2008
Autor Thema:  Probleme mir Windows 2000 und Revit 2008 (1036 mal gelesen)
heli-simon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von heli-simon an!   Senden Sie eine Private Message an heli-simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heli-simon
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Freunde.
Soo. endlich hab ich Revit 2008. nur hab ich das Probelmm das es auf Windows 2000 nicht läuft.
Hat jemand anders noch probleme mit Windows 2000. oder funktioniert es bei jemanden mit 2000?.
Auf nim Rechner mit XP funktioniert es tadellos, nur auf 2 anderen Rechner mit 2000 nicht.
Die installation geht prima, nur Wenn ich Revit 2008 dann starte, lädt er noch die Vorlagedatei, und stürtzt dann einfach ab,,,, also "Programmfehler""Revit.exe hat fehler verursacht....".
Bin da grad etwas ratlos!.
Würde mich sehr freuen über eine Lösung.
Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten?
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 27. Mai. 2007 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli-simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
hast Du schon mal einen Problembericht an Adesk abgeschickt? Evtl. könnten die Dir da helfen.
  Max
Archistudys
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von Archistudys an!   Senden Sie eine Private Message an Archistudys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archistudys
MS Windows 2000 Prof. - SP4
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.20GHz <P>AutoCAD 2004; RevitBuilding 9
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli-simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey!
Weiß nicht, ob die Antwort jetzt zu spät ist, aber bei mir läuft Revit ohne Probleme. Allerdings musste ich den neusten WindowsInstaller runterladen.
Greez aus BADEN-BADEN
