  Autodesk REVIT
  Höhenbeschriftung Stahlträger
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenbeschriftung Stahlträger (1831 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hat jemand schon mal in die Skellettbaubeschriftung die Höhenlage eines Stahlträgers integrieren können?
Welcher Parameter ist das? Es soll die Höhe zu +-0.00 angegeben werden. Beispiel:
U-160
UK= +2.29
Welcher Parameter greift den Wert für die Höhe 2.29 ab ?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Mai. 2007 01:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
hast Du schon mal "Geometrieversatz" porbiert? Das würde natürlich voraussetzen, dass die Träger auch mit einem Versatz von der Ebene eingezeichnet werden. Das hießt: Den UZ über EG musst Du dann auf Ebene 0 einezichnen mit einem entwprechenden Versatz nach oben hin. Wenn Du die Beschriftungsfamilie entsprechend abänderst und die Beschriftung Geometrieversatz einfügst, wird da der Wert dann ausgeschrieben. Das wäre schon mal die OK des Trägers automatisch.
  Max
