  Autodesk REVIT
  Zoom
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Zoom (1695 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 18. Mai. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Zoomen in der 3D-Ansicht, und zwar wenn ich mit den Rad Zoomen will, geht die Bildlaufleiste nach oben und unten. Was kann ich tun, wo habe ich versehendlich etwas verstellt ! ?
Ich habe schon in F1 nachgeschaut, und nichts gefunden.
hack
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Mai. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hack,
das beschriebene Verhalten wird häufig durch den Maustreiber verursacht. Bei installiertem Logitech-Treiber z.B. wird das Rad standardmäßig mit Bildlauf belegt. Stellt man dies auf mittlere Taste um (auch wenn unlogisch klingt) funktioniert alles wie gewünscht. Ich würde also als erstes mal einen Blick in Systemsteuerung/Maus werfen ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 19. Mai. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten,
hab den Treiber so eingestellt, keine besserung.
Mir ist jetzt aufgefallen, wenn ich eine Neuen Zeichnung öffne, kann ich im 3D Zoomen, bis ich die Schiefttaste für das Drehen benutze, danach kann ich nicht mehr Zoomen !
hack
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Strange, sollte eigentlich auch klappen, wenn man zwischenzeitlich das drehen benutzt ...
Was ist es denn für eine Maus und welcher Treiber ist installiert?
Gibt es eine Option "Officekompatiblen Bildlauf verwenden" (oder ähnlich formuliert) und wenn ja ändert sich was am Verhalten wenn man diese Option umstellt?
Bin allerdings den Rest der Woche unterwegs, aber vielleicht hat ja jemand anderes noch eine zündende Idee...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
es Handelt sich um eine Logitech LX7-Cordless Mouse (Funk),
Treiber HID-compliont Cordless Mouse 2.40.849.00
Ein solche Option gibt es nicht wie du beschrieben hast.
Ich habe eine andere Maus mit Kabel angeschlossen, ist genau das gleiche Priblem !
schönen Feuerabend
hack
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 26. Jul. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat sich dein Problem ja zwischenzeitlich erledigt, aber ich hatte was ähnliches und habe dann die Funktion des Scrollrades einfach auf "Mittlere Maustaste" umgestellt.
Scrollen geht nach wie vor gut und wenn man nun das Rad drückt, ist alles wie es sein soll. Nur, und das ist wichtig, musste ich das Programm neu starten ... vielleicht ist es ja das?
Gruß Seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
WinXP, SP2 / ADT2005 / "I love" Revit Arch. 2008
[Diese Nachricht wurde von seiti am 26. Jul. 2007 editiert.]
