  Autodesk REVIT
  Änderungsliste, Felder linksbündig
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderungsliste, Felder linksbündig (2485 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, AutoCad LT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir die bestehende Änderungsliste (Indexliste) der Standardvorlagedatei in unsere Planköpfe kopiert und versucht zu editieren.
Die Überschrift besteht aus "Index" - "Datum" - "Änderung"
Mein Problem ist jetzt, daß diese 3 Felder zentriert dargestellt werden und die einzelnen Indexe darunter linksbündig.
Wie ich die einzelnen Indexe z.B. zentriert anordnen kann, hab ich rausgefunden (über Eigenschaften, Formatierung)
aber wie kann ich der Überschrift sagen, daß sie Linksbündig sein soll? Hier kann ich nur zwischen Ausrichtung Horizontal und Vertikal ändern :-(
Vielen Dank und Gruß Andi
mmhasse
Sehen Sie sich das Profil von mmhasse an!   Senden Sie eine Private Message an mmhasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmhasse
erstellt am: 18. Mai. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gar nicht. Die Formatierungsmöglichkeiten der Listen allgemein lassen immer noch zu wünshcen übrig.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 12. Jul. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
offensichtlich ist das in RAC2011 immer noch so,
oder habe ich eine Möglichkeit übersehen ?
Ich kann die Listeneinträge überhaupt nicht ausrichten,
weil ich an die Felder nicht rankomme. Festverdrahtet ?
Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon
tmoehlenhoff
erstellt am: 12. Jul. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Geändert hat sich da nix, aber ich meine, dass es trotzdem geht. Wenn man die Familie des Planrahmens bearbeitet, dann findet man im Projektbrowser bei den Ansichten die Änderungsliste (eine Bauteilliste wie in Projekten auch üblich). Wählt man diese aus, kann man in den Eigenschaften deren Darstellung beeinflussen. Dort kann man bei Formatierung für die einzelnen Index-Einträge festlegen wie die Ausrichtung sein soll. Für die Überschriften kann man gemeinerweise aber nur bestimmen ob sie horizontal oder vertikal erfolgen soll, der Text ist dann aber immer zentriert. Hier würde ich dann ggf. über Darstellung bestimmen, dass die Titel gar nicht dargestellt werden und dann mittels Text und Detaillinien die Titelzeile händisch ergänzen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Prima, Torsten vielen Dank,
den Zugang zur Bauteilliste <> Änderungsliste hätte ich so schnell nie gefunden.
Das hilft immerhin schon mal weiter !
Heiko
