  Autodesk REVIT
  Fassadenelemente als Familien - wie definiere ich den Einfügepunkt im Projekt?
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Fassadenelemente als Familien - wie definiere ich den Einfügepunkt im Projekt? (2630 mal gelesen)
artnox
Sehen Sie sich das Profil von artnox an!   Senden Sie eine Private Message an artnox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artnox
erstellt am: 17. Mai. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe REVIT Gemeinde..
Ich habe folgendes Problem: Ich habe für ein Fassadensystem eine eigene Elementfamilie auf Grundlage der vorhandenen Fassadenelementvorlage erstellt. Das Element wird mir immer an einen bestimmten Punkt in das System eingefügt wenn ich es ins Projekt lade (z.B. an einer Referenzebene). Wie kann ich diesen Einfügepunkt verändern bzw. die Referenzebene wählen welche den Einfügepunkt definiert? Es gibt eine Checkbox "Ursprung" - diese ist aber in der Vorlage nirgends angewählt, auch wenn ich sie für eine Referenzebene anwähle ändert sich am Einfügepunkt nichts.
Eine 2. Frage:
Besipielsweise habe ich zwei Ebenen, deren Abstand über einen Parameter flexibel sein soll. Dabei soll die eine Ebene immer an ihrer Position bleiben, die andere soll sich verschieben. Wenn ich den Parameter durch eine Bemassung definiere, wie kann ich definieren welche Ebene verschieblich ist und welche fest bleibt? Wie kann ich also eine Referenzebene "locken"?
Vielen Dank für Tips
artnox
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für artnox 10 Unities + Antwort hilfreich
die für die Fassadenelemente "zuständige" Ebene, also die Ebene, die den Versatz des Elements im Bezug auf die Mittelachse der Fassade steuert (Fassaden haben als Ausrichtung immer "Wandachse") ist die in der Familienvorlage bereits vorhandene Ebene "Mitte vorne/hinten". Die Geometrie des Elements muss also mit dem gewünschten Abstand bezogen auf diese Ebene gezeichnet werden, dann landet es auch an der richtigen Stelle.
Eine Ebene in der Familie zu sperren, geht am besten über den "Pin", dieser findet sich in den Werkzeugkästen neben "Gruppieren".
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
artnox
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
danke für den Tip - das mit dem "Pin" hilft mir schon weiter. Das der Einfügepunkt immer auf die "Mitte" - Referenzebene bezogen ist hatte ich schon rausgefunden, mir war nur nicht klar ob man das auch selber definieren kann. Offensichtlich nicht ;-)
Grüsse, Arno
