  Autodesk REVIT
  Aktualisierung der Dateien bei neuer Revit Version
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisierung der Dateien bei neuer Revit Version (1589 mal gelesen)
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 09. Mai. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit gestern bin auch ich stolzer Besitzer der Verion 2008.
Also sofort mal den Hardwarehändler angerufen und 3 weitere 1GB-RAM Haupsptspeicher bestellt.
Denn, mit 1 GB RAM läuft nichts mehr. So langsam macht sich die Arbeit von Autodesk bezahlt. javascript:InsertSMI(' %20');
Früher habe ich immer nur von den Speicherproblemen bei Autocad gehört, jetzt kann auch ich endlich mitreden.
Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem:
Ich habe viele Zeichnungen von ganzen Baugebieten, wo ich die einzelnen Häuser nur als Verknüpfung eingeladen habe. Bei dem Start der Zeichnungen will jetzt Revit jedesmal die einzelnen Zeichnungen aktualisieren. So dauert ein Start schnell mal 20 - 25 Minuten. Auch ein Abspeichern der Datei nützt nichts, bei jedem Start dasselbe Spiel.
Ich muss also die einzelnen Dateien aufrufen, und jede einzeln aktualisieren. Bei ca. 400 Stück bin ich dann die nächsten 2 Wochen schön beschäftigt.
Gibt es eine Möglichkeit dieses vielleicht per Batch-Datei zu machen, so daß der Rechner nachts damit beschäftigt ist? und zwar alleine?
Bin für jede Hilfe dankbar.
WinXP SP2, Revit 9.1 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der CD gibt es ein solches Tool, das "Content Batch Utility", zu finden unter Common/Install/Content Batch Utility oder über das Startmenü der CD.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
Bernd Querbach
Techniker
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
besten Dank für den Tip.
Klappt prima.
Musste zwar erst noch ein paar Mal probieren, und die Datei umschreiben für die Projektdateien, aber so kann ich den Rechner heute Nacht wenigstens laufen lassen.
Das mit dem Hauptspeicher ist schon heftig, selbst 2 GB bringt nicht so dolle viel. Muss wohl ein neues Notebook mit 4 GB und einem aktuellen Grafikchip ordern, damit sich was rührt bei Revit 2008.
Na egal, Revit ist es wert.
Gruß und Dank
WinXP SP2, Revit 2008 Laptop - 2,0 Ghz, noch 1 GB
Bernd Querbach
Techniker
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh,
zu früh gefreut.
Bei älteren Dateien (denke mal so 8.1 und älter) kommt zusätzlich noch die Fehlermeldung bezüglich des Verhaltens der Räume.
Hier stoppt dann immmer die Batch-Datei.
Leider ist auch hier mein Latein am Ende.
Hat schon mal jemand versucht, die Batch-Datei dahingehend anzupassen ?
Gruß und Dank
