  Autodesk REVIT
  Geschichtete Wand
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Geschichtete Wand (1235 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum mußt man bei den Geschichteten Wänden wenn man die Wandmaße ändern will, immer erst die Bemaßung aktivieren ?
Verhält sich eine Geschichtete Wand nicht wie eine normale Wand !
mfg hack
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 23. Apr. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack,
nun ja. Eine geschichtete Wand ist eine geschichtete Wand ist eine geschichtete Wand. Und so verhält sie sich auch  .
Ziemlich schwierig mehr auf Deine Frage zu sagen... Freilich verhält sie sich wie eine "Normale" Wand. Fenster und Türen werden ausgeschnitten, sie kann verschoben, kopiert, etc. werden. Halt wie eine Wand.
Trotzdem ist sie aber durchaus eine "besondere" Wand, sie besteht ja eigentlich aus 2 Wänden! Das bringt natürlich auch andere Funktionsweisen mit sich...
Aber generell geht es ja hier um das Finden von Lösungen, wenn man mal irgendwo hängt. Und das ist ja eigntlich nicht der Fall, da Du ja schon weißt, wie man das Problem löst  .
Und Warum das so ist, wie es ist, hängt wohl einfach mit der Programmierung zusammen. Ich bin kein Entwickler, daher kann ich nur raten, dass die geschichtete Wand halt tatsächlich aus 2 Wänden zusammengesetzt werden, die aneinander ausgerichtet sind. Durch das Ausrichten könnte sich das Verhalten herleiten... usw.
Falls Dir das Aktivieren der Bemaßungen dennoch den letzten Nerv rauben sollte, kannst Du auch genausogut selbst die 2 Wände zeichnen und aneinander ausrichten. Dann verhält sie sich etwas anders, meist sind dann die temporären Bemaßungen gleich wieder zu sehen. Hängt aber auch von der Ausrichtung ab... Kannst ja mal ein wenig experimentieren
  Max
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe für mich eine Lösung gefunden, habe eine Standartwand genommen und den Grundriss fertiggestellt, danach die Wandeigenschaften auf die Geschichtete Wand umgestellt.
hack
