  Autodesk REVIT
  anfängerproblem....2D ansichten
Autor Thema:  anfängerproblem....2D ansichten (1207 mal gelesen)
benji82
student
Sehen Sie sich das Profil von benji82 an!   Senden Sie eine Private Message an benji82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benji82
erstellt am: 18. Apr. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ansichten als DWG importiert und diese weiterbearbeitet...
wenn ich nun allerdings ein sheet erstellen will und dies ansichten auf den plan hinzufüge erscheinen die ansichten nur winzig klein auf dem plan.....habe auch schon versucht den maßstab zu ändern doch dann funktioniert das umwandeln in PDF nicht...bitte um hilfe
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 19. Apr. 2007 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benji82 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
vermutlich hast du den plan importiert und bei den einstellungen der zu importierenden einheiten keine einheiten gewählt sondern automatisch stehen lassen. dann wird in millimeter eingefügt (also 1000-fach zu klein.
also entweder neu einfügen....oder alles entsprechend vergrößern
http://www.eic-raumbuch.de
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benji82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benji,
die Standardvorlage in Revit "denkt" in Meter. Wenn Du Dir nach dem importieren nich sicher bist, ob das passt, setz Dir ein Maß einer Türe oder eines Fnsters etc. ab, von dem Du die Größe sicher kennst. Bei einem Fenster, das 1,5 Meter breit ist, muss das Maß dann auch "1.50" betragen. Steht dort stattdessen z.B. "0.15", kannst Du den Masstab der DWG über die Eignschaften nachträglich anpassen (im Beispiel müsstest Du dann den Faktor 10 eingeben).
  Max
benji82
student
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke für die info.wenn ihr schon am probleme lösen seid, mein altes besteht immer noch.....kann zwar schraffuren ändern aber im 2D irgendwie keine erstellen, komisch ich weiß, aber die englische version macht mir zu schaffen...
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 20. Apr. 2007 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benji82 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut, dann pack mer halt das English aus:
Well, firstly wähle aus the Enturfsleiste (on the left side) die Rubrik "Drafting".
Da findest Du then die "Filled Regions"´s. Damit kannst you 2D-Skizzen zeichnen, in denen then verschiedene Schraffuren zugewiesen werden können, over the "Region Properties" --> on the left on your Bildschirm. Hast you diese gefounded? (hehe, Englisch macht Spass!  )
Bei "Type" kanst Du the specific Schraffur einstellen, die du haben willst. For example "Diagonal Crosshatch". Nice, gell?
Important: Deine Skizze muss eine closed Schleife ergeben, damit the Schraffur erstellt werden kann! (Z.B. a plain old Sqaure).
Wenn Du die Schleife gezeichnet hast und the Type eingestellt hast, kannst Du eigentlisch schon on the "Finish Sketch" Button drücken.
Normally die Schraffur ist ready now!
Sparks that? (Übersetzung: Funktioniert das?)
Ich hoffe das versteht noch einer
  Max
benji82
student
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thank u so much!!!!!!!!!!
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 20. Apr. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benji82 10 Unities + Antwort hilfreich
I´ll do my very best
Hast du schon mal nachgefragt, ob man das irgendwie nicht auch auf deutsch umstellen kann? Muss doch gehen, oder gibts da dann Probleme mit der Lizenz?
  Max
