 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: anfängerproblem REVIT.....FÜLLUNGEN!! (1588 mal gelesen)
benji82 Mitglied student
 Beiträge: 10 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 16. Apr. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe seit einigen tagen autodesk revit bulding und stehe vor einem problem... habe Grundrisse als DWG dateinen in 2D in das programm eingelesen.... bin allerdings unfähig bspw. den Mauern andere FÜLLUNGEN (zum beispiel schwarz) zu geben. habe die hilfe dateien schon durchforscht, bin auf COLOR FILLING und FILL PATTERNS gestoßen, werde aber auch diesen erklärungen nicht schlau.erschwerend kommt hinzu das ich auch noch die englisch verson besitze... hofe jemand gibt mir rat mfg benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 17. Apr. 2007 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benji82
Hallo Benjamin, hast Du Dir schon mal die Übungslektionen in der Hilfedatei angeschaut? Dort wird schon einiges geklärt. Das würde ich als ersten Einstig mal empfehlen, bevor wir hier das Ganze nochmals reintippen. Die Englischen Befehle weiß ich wiederum nicht. Ich könnte Dir halt was auf Deutsch erzählen... Allerdings hängts davon ab, ob Du nun in 3D oder in 2D Arbeitest. Es wird wohl keinen Sinn machen, alle Wände in 2D zu Schraffieren, oder brauchst Du das? Eigentlich solltest Du erstmal aus den 2D-Linien richtige 3D-Bauteile erstellen, dafür haben wir ja schließlich Revit . Schau doch nochmal in die Übungslektionen rein und frag dann nochmal speziell bei Problemen nach. Sonst tippen wir uns hier die Finger wund... Viele Grüße Max
erstellt am: 17. Apr. 2007 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
def110 Mitglied Bauleiter CAD-Fachkraft
 Beiträge: 66 Registriert: 22.07.2004 P4 2,8 MH 1 GB Ram Radeon Sapphire 9600SE 128 MB Autocad 2005 ,ADT 2004 ,Revit 8 Win XP
erstellt am: 17. Apr. 2007 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benji82
Hallo du solltest zuersteinmal aus der 2D Zeichnung eine 3D Zeichnung machen.Das geht relativ einfach. Den Wandtyp wählen und die 2D Linien berühren dazu von Stift (obere Befehlsleiste) auf Auswahlpfeil umschalten.Wenn du an die Linien kommst siehst du eine gestrichelte Linie die dir zeigt wo die Wand erstellt wird. Danach Türen Fenster etc. einsetzen. Wenn du bei der Darstellung (ganz unten) auf grob stellst hast du schon die ausgefüllten Wände. Wenn du die Wände auch in der mittleren und feinen Darstellung gefüllt haben willst must du den Wandstil ändern. Schau dazu mal in der Hilfe. Es führt zu weit dies hier zu erklären. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 17. Apr. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für benji82
erstellt am: 17. Apr. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
