| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Körper einer Familie zuordnen (2950 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2005
erstellt am: 16. Apr. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit dem Körpermodell eine geschwungene GK-Decke erstellt. An diese Decke möchte ich nun Leuchten anhängen. Dies geht aber nur bei "echten" abgehängten Decken... Wie kann ich meinem Körper solche Leuchtmittel anhängen. Soweit ich weiß, muß ich den Körper der Familie "Decken" zuweisen. Wie funktioniert das? Ich hoffe meine Frage ist verständlich, bin absoluter REVIT-Neuling. (Version 9.1) Danke, Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 16. Apr. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hallo, wenn der Körper bereits erstellt wurde, dann ist es am einfachsten, den Körper erneut mit "Bearbeiten" zu öffnen und dann im Menü "Einstellungen > Familienkategorie und -parameter" wie gewünscht umzustellen. Bei der "Erst-Modellierung" kann man auch gleich über "Modellieren > Erstellen" gehen und die richtige Kategorie zuweisen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke für deine Antwort. Wenn ich das ausprobiere kommt immer die Meldung: "Beim Wechseln der Kategorie zu oder von der Kategorie Körper können Probleme auftreten. Zum Schutz der Inhalte und Beziehungen sollten Sie die Inhalte in die Zwischenablage kopieren, eine Familie in der gewünschten Kategorie bearbeiten und dann die Inhalte einfügen" Kann mir damit jemand weiterhelfen? Gruß und Danke, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 18. Apr. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AndiAnna
Hallo Andi, ich glaub schon "Körper", die im Buildingmaker erstellt worden sind, sind halt was ganz besonderes, deshalb ist hier ein wechseln der Kategorie evtl ein wenig aufwändiger. Aber nur ein wenig... - Begieb Dich in den Skizzenmodus von Deinem Körper und kopiere die 2D-Skizze mit Strg+c in die Zwischenablage. - Jetzt kannst Du den Skizzenmodus von Deinem Körpermodell verlassen und über das Menü Modellieren>Erstellen... eine neue Kategorie wählen, z. B. "Decken". - Jetzt gehst Du wieder in den Skizzenmodus und fügst Deinen 2D-Skizze mit Strg+v wieder entsprechend ein. Du kannst also auch 2D-Skizzen vom Körpermodell in eine andere Kategorie übertragen. Das erspart Dir hier das Neumodellieren Deines Körpers in der richtigen Kategorie. In den meisten anderen Fällen (z. B. bei einem Wechsel von der Kategorie "Decken" in die Kategorie "Tragwerk" oder sowas) dürfte jedoch die Methode, die Lars beschrieben hat funktionieren. Viele Grüße Max
| Anzeige.:
